habe folgendes Problem : ViCare App auf Handy geladen und alle Daten hinterlegt, nun kommt Fehlermeldung damit Viessmann Server keine Verbindung zu Connect hat
woran kann das liegen, habe es mehrmals versucht aber leider ohne Erfolg
Wenn die "Wifi-LED" rot blinkt, hat die Vitoconnect 100 keine Verbindung zu deinem W-LAN und zum Server . Laut unserem Server ist deine Anlage registriert, aber nicht aktiv.
Zunächst solltest du eine ausreichende Verbindung zu deinem W-LAN herstellen. Entweder reicht es aus, wenn du die Box neu positionierst oder ggf. musst du einen Repeater installieren.
Wie ist dein Netzwerk zur Vitoconnect denn aufgebaut?
Hallo, Es lag tatsächlich an der schlechten Verbindung zum Router, habe jetzt wie empfohlen einen Repeater installiert und siehe da es geht Danke nochmal für die Hilfe
