Konnektivität
Gridbox wechselt zu E.ON
Liebe Community User, vielen Dank für Eure Beiträge und die Rückmeldungen zum angekündigten Plattformwechsel der Viessmann GridBox. Wir wissen Eure Fragen und Euer Feedback sehr zu schätzen. Unser oberstes Ziel ist der reibungslose und vor allem zuku...
Der Herbst ist da. Bereit für die kommende Heizsaison?
Liebe ViCare Nutzer, die Heizsaison hat begonnen! In den kommenden Tagen erhaltet ihr deshalb eine persönliche Nachricht in eurer ViCare App und per Mail. Darin zeigen wir euch, wie viel Energie ihr aufgrund eurer individuellen Einstellungen im Vergl...
So-können-Sie-Automatischen-Updates-zustimmen_de.jpg header-src-welcome-05-25-mobile.jpg
mit welcher Pumpe kann ich die Suntec AL 35 C 9521 ersetzen?
Die verbaute Pumpe verliert Öl und ist in der 9521 Version nicht mehr zu bekommen.lt. Viessmann App wird sie durch "ZK03022" ersetzt - mit der Bezeichnung kann aber niemand etwas anfangen.Was verbirgt sich hinter dem Kürzel ZK03022? Kann die Pumpe: 7...
ea1 vitocom 100
Ist es möglich bei Verwendung des Erweiterungsmodules EA1 an einer Vitodens 300 Steuerung mit Vitocom 100 Modul mit den Eigängen DE 1-3 als Störmeldeeingang Störmeldungen per E-Mail und APP zu erhalten?Beispiel: Alarmkontakt von Kondensatpumpe an DE1
  • 1481 Ansichten
Neue email-adresse
Hallo,ich muss meine email-adresse ändernwie ändere ich sie bei der Vitotrol+.MfG W. Andrä
  • 936 Ansichten
Vitoconnect mit LAN?
Gibt es ein Modul wie Vitoconnect 100, dass eine LAN-Schnittstelle mit RJ45 Stecker bietet? WLAN ist sicher eine tolle Zusatzfunktion aber gerade im Keller nicht immer zuverlässig verfügbar. Außerdem ist Position fix und ich würde lieber ein Kabel le...
  • 1692 Ansichten
Zubehör: Z013769 Heizkörperthermostat
Hallo liebes Viesmann Team, ich habe leider massive Probleme mit den WLAN HeizkörperthermostatenIch nutze die Vito Comfor App und habe ein Vitocomfor 200, trotzdem ich manuell die Temeratur auf 14grad für entsprechende räume runtersetze wird die Heiz...
Email bei Anmeldung in ViCare ändern
Hallo,ich habe mich leider bei der Einrichtung meines Vitoconnect in der ViCare app in meiner Email vertippt. Wie kann ich nun die Email adresse richtig stellen damit ich die Einrichtung vervollständigen kann?Bei registrierung mit einer neuen Email A...
  • 1760 Ansichten
Serverausfall??
Vitotrol Plus:Der Serfver konnte Ihre Anforderung nicht bearbeiten. Ihre Änderungen wurden möglicherweise nicht an die Heizungsanlage übergeben.Liegt das an meiner "Technik" ... oder am Server?WLAN/DLS funktiomniert"letzte Aktualisierung" ist ebenfal...
  • 1365 Ansichten
Vitocom 100 reagiert nicht auf Kurznachrichten.
mindestens 1x im Jahr und so auch jetzt, reagiert meine Vitocom 100 nicht auf Kurznachrichten. Erst wenn ich sie vom Strom nehme ist wieder eine Kommunikation möglich. Da es sich aber um ein Ferienhaushandelt, das so 400km von meinem Hauptwohnsitz en...
  • 1928 Ansichten
Ring vom Flammkörper der Mirola gebrochen
Ring vom Flammkörper der Mirola MB 1871 gebrochen und berührt zeitweise die Ionisationssonde, weshalb die Anlage sporadisch ausfällt. Welche Teile müssen ersetzt werden? Können Sie mir einen Rat geben? Im Voraus vielen Dank.
  • 8 Antworten
  • 3672 Ansichten
Vitopend 100 witterungsgeführte Steuerung
Hallo zusammen, ich nutze eine Vitopend 100 WH14 Therme mit LGM27 Brennersteuerung im Kombi-Betrieb für Heizung und Warmwasser. Die Steuerung erfolgt über einen Uhrenthermostat F. Da im Haus aktuell recht viel umgebaut wird, ergibt sich die Notwendig...
  • 1909 Ansichten
Vitotrol Plus App funktioniert nicht im WLAN
Hallo,seit einiger Zeit kann ich die App in meinem WLAN zu Hause nicht mehr nutzen.Wenn ich die App starte bekomme ich die Fehlermeldung, dass eine Internetverbindung benötigt wird. Bei allem anderen funktioniert WLAN aber problemlos ich bin verbunde...
  • 882 Ansichten
Vitoconnect 100 Opto1
Möchte meine Heizungsanlage Vitodens 300-W mitVitoconnect 100 OPTO1 über WLAN verbinden.Bekomme eine Verbindung zum Netzwerk Vitoconnect-8101 auch angezeigt.Das Vitoconnect-Passwort kann nicht eingegeben werden.Danach soll ich das Heimnetz auswählen ...
Vitotrol plus App
Die Vitotrol plus App zeigt unter Informationen>Allgemein>Verdichter immer auf aus, obwohl der Verdichter läuft.Anlage:Vitocal 300-A, Typ AWO-AC 301.14 mit Vitotronic 200 Typ WO1C
  • 11 Antworten
  • 2257 Ansichten
Hallo, kann ich Vitoconnect opto an vitotronic 200 kw2 anschließen?
In der Beschreibung von Vitoconnect wird zwar die vitotronic 200 kw2 aufgeführt, jedoch finde ich in der Beschreibung der vitotronic keine opto-Anschluss sondern nur die KM Anschluss via KM (145).Habe ich etwas übersehen? Wo kann ich den opto-Anschlu...
  • 1459 Ansichten
Vitoconnect an VCal222s Anmeldung an Vitocare und Vitotrol
Die Anmeldung an Vitocare war kein Problem aber der Funktionsumfang von VCare ist sehr klein.Die Anmeldung an Vitotrol ist nicht möglich.Eine Registrierung war bis jetzt auch nicht möglich.Es kommt immer die Meldung Server antworten nicht.Versuchen i...
  • 910 Ansichten
Vitotrol mit Vitocare und Vitoconnect anmelden
Ich schreibe das noch einmal weil mich der editor beim editieren meines Beitrags unter Verlust des textes "rausgeworfen" hat mit der Meldung Ich hätte nicht genügend Zeit zum bearbeiten???Die Anmeldung an Vitocare war kein Problem, aber der Funktions...
  • 1222 Ansichten
neuer Router soll angeschafft werden - was ist zu beachten?
ich plane, meinen alten WLAN Router durch einen schnelleren zu ersetzen.Dem neuen Router würde ich denselben Namen und dasselbe Passwort geben um nicht bei allen Clienten das ändern zu müssen. Würde dann auch die Vitoconnect damit zurechtkommen ohne ...
  • 1645 Ansichten
Vitoconect 100 W-Lan Verbindung?
Guten Abend,Ich habe mir die Vitoconect 100 Typ opto besorgt.Beim Einrichten im App Vicare würde ich aufgefordert nachdem ich das W-Lan Netzwerk gewählt habe das Passwort einzugeben. Dies habe ich gemacht, jedoch konnte keine Verbindung aufgebaut wer...
  • 932 Ansichten
