Wir haben ein rechtwinkliges Wohnzimmer mit einem Wohn- und Essbereich und zusätzlich einer offenen Küche. Das alles wurde von einem großen Heizkörper unter dem Fenster beheizt. Dessen Vi Care Thermostat sitzt allerdings ziemlich verdeckt unter der Fensterbank und zeigte unrealistisch hohe Temperaturwerte. Deshalb hatten wir in der Essecke einen zusätzlichen Klimasensor installiert. Um den Heizkomfort in dem großen Raum zu verbessern, ließen wir uns vor kurzem in der Essecke einen zusätzlichen Heizkörper, ebenfalls mit Vi Care Thermostat, installieren. Die Monteure meldeten den als eigenständigen Raum „Esszimmer“ im System an. Der Klimasensor wurde abgebaut.
Jetzt funktionierte der Heizkörper unter der Fensterbank nicht mehr richtig, war oft einfach zu kalt. Ich habe heute das Esszimmer deshalb aus dem System gelöscht und den neuen Heizkörper im Wohnzimmer angemeldet, also nur noch ein Raum mit zwei Heizkörpern.
Meine Fragen: War diese Vorgehensweise sinnvoll? Werden sich die beiden Thermostate jetzt besser synchronisieren? Bringt es Vorteile, wenn ich zusätzlich den ohnehin vorhandenen Klimasensor in einer abgelegenen Ecke des Raumes aufhänge und ebenfalls im Wohnzimmer anmelde?
Hallo Wolly1,
alle Komponenten, die in der App einem Raum zugewiesen sind, arbeiten zusammen.
Da jetzt beide Heizkörper einem Raum zugewiesen sind, ermitteln auch beide die Raumtemperatur zusammen.
Wenn die Genauigkeit so schon ausreicht, kannst du auf den Klimasensor verzichten. Wenn die Temperatur noch idealer gemessen werden soll, kannst du den Sensor diesem Raum wieder hinzufügen.
Ich denke mal, das sollte dein Problem gelöst haben. Der wiederinstallierte Klimasensor hat nun auf beide Heizkörperthermostate Zugriff und steuert vermutlich beide parallel.
Insbesondere der grosse HK unter der Fensterbank wird nun nicht mehr durch den ungünstig plazierten Thermostat ausgebremst.
Hallo Wolly1,
