Zubehör für Vitoplus 300 VP3A
Wo finde ich das passende Zubehör (Speicherfühler, Fernbedienung, etc.) mit Hersteller-Nummer für meinen Vitoplus 300 VP3A 7199641 701185102?
Hallo MH67,
den Speichertemperatursensor findest du in unserer ET-App.
Er hat die Artikelnummer 7819967.
Alles andere an Zubehör befindet sich in der zugehörigen Preisliste, welche Fachhandwerkern vorbehalten ist.
Welche Artikelnummern benötigst du denn im Detail?
Beste Grüße °be
5 ANTWORTEN 5
Hallo MH67,
Beste Grüße °be
hallo *be,
besten Dank für die schnelle Antwort! Da ich ja jetzt die Artikelnummer für den Speichertemperatursensor habe, fehlt mir erst mal nur noch die Nummer für die passende Fernbedienung (Vitotrol...?)
Gruß MH67
Alles klar, hier die gewünschten Artikelnummern:
- Vitotrol 200 Art.Nr.: 7450017
- Vitotrol 300 Art.Nr.: 7248907
Beste Grüße °be
Hallo *be,
der Heizung liegt ein Anschlussset für einen nebengestellten Speicher bei. Dieses Set hat die Nummer 7178349 und ist leider ohne den Speicherfühler. Dieser hat in der ET-App die Nummer 7179114 und nicht 7819967. Ist dieses Set denn dann überhaupt für den Vitoplus 300 geeignet?
Gruß MH67
Es handelt sich jeweils um einen 10kOhm-NTC-Sensor.
Der Eine gehört zum Anschlussset und der Andere direkt zum Vitoplus.
Daher die unterschiedlichen Artikelnummern.
Ich würde dir empfehlen, alle notwendigen Komponenten über einen Heizungsfachbetrieb zu bestellen und installieren zu lassen.
Dann kannst du dir sicher sein, dass alles passt und auch funktioniert. 😉
Beste Grüße °b
