Wo müssen die Daten eines neuen LAN-Moduls hinterlegt werden ?
LAN-Modul wurde getauscht. In der App werden jetzt falsche Daten angezeigt.
4 ANTWORTEN 4
Hallo MH4,
wenn lediglich das LAN-Modul getauscht wurde, muss zunächst die vorhandene Registrierung gelöscht und das neue LAN-Modul dann registriert werden.
Beste Grüße °be
Danke, aber wo mache ich das ?
Dazu kannst du mir eine E-Mail an Social-Media@Viessmann.com senden und darin die Herstellnummer des alten LAN-Moduls angeben, sowie den Link zu diesem Beitrag.
Beste Grüße °be
Hat so funktioniert.
Vielen Dank
