Hallo ThomasStallbaum,
laut unserem System ist dieses Modul noch nicht zur Nutzung mit der ViCare App registriert.
Was passiert denn, wenn du die Anlage in der ViCare App hinzufügen möchtest bzw in welchem Schritt bricht der Prozess denn ab?
die ViGuide Mobile App ist für unsere Fachpartner gedacht, die WLAN Inbetriebnahme durch den Anlagenbetreiber sollte über die ViCare App durchgeführt werden.
Könntest du mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Die App findet das System nicht obwohl die Verbindung zum Vitodens200 vorhanden ist. Über das Mobilnetz sollte die Verbindung zur Cloud möglich sein.
Die App fordert mich auf die Verbindung zum Brenner erneut herzustellen.
Dann beginnt sich das im Kreis zu drehen. Mit der App zur IBN komme ich auf das System wie ich früher schon geschrieben habe.
du hast also die WLAN Verbindung zum WLAN der Anlage ("Viessmann-XXXX") hergestellt, die App sucht dann nach der Anlage und findet sie nicht?
Schalte die Anlage bitte für 10 Minuten am Netzschalter aus und probiere es im Anschluss erneut:
Probiere die WLAN Inbetriebnahme bitte auch mit einem anderen Endgerät.
Alles so gemacht. Keine Änderung.
Verschiedene Endgeräte getestet.
Nochmal zur Erinnerung:
ViGuide findet das System und ViCare nicht. Gleiche Verbindung.
Mehrere Smartphones ausprobiert
Ergebnisse identisch!
Mit welchem Android ist ViCare getestet?
Hatte System >10min augeschaltet.
Keine Besserung.
ich würde dein Anliegen gerne an unsere Entwicklung weiterleiten, die einen genaueren Blick darauf werfen können.
Dazu würde ich noch folgende Informationen benötigen:
Wenn möglich, poste bitte noch eine Bildschirmaufnahme (Video) vom fehlschlagenden Prozess in der ViCare App und vom erfolgreichen Prozess (was das Finden der Anlage angeht) in ViGuide.
nochmal ein Versuch der vielleicht zum Erfolg führt.
Die App ist auf 5 verschiedenen Geräten installiert, auf keinem findet die App das Gerät.
Auch nach dem letzten Update der App nicht. Die Android Versionen gehen von 12-14.
Die ViCare App ist auf dem Stand 3.30.0
Einige Bilder sind im Anhang.
Im Browser komme ich auf 192.168.0.1
Sonderbar finde ich das die IBN mit ViGuide klappt, dort wird das System gefunden.
Das WLAN Modul funktioniert also, gibt es denn nicht ein UI für einen WIN PC um die Netzwerkverbindung im
200w anzupassen? Sonst können sie mir ja das externe WLAN Modul zu einem guten Preis anbieten wenn es so nicht zum Laufen zu bringen ist.
Bedienteil mit einem aktuellen SW Stand einbauen?
Vielleicht gibt es eine einfache Lösung?
MfG Thomas Stallbaum
das von dir geschilderte Verhalten entspricht den Beobachtungen, die auch andere Nutzer bei der Inbetriebnahme gemacht haben.
Dazu hatte ich bereits ein Ticket bei unserer Entwicklung erstellt, in das ich deine Anlage mit aufgenommen habe. (Ticket: TVC-1333)
Ich melde mich, wenn es dazu Neuigkeiten gibt.
Hallo, wie sieht es mit einer Lösung des Fehlers aus? Wie geht es weiter?
bedauerlicherweise habe ich noch keine Rückmeldung über eine anstehende Lösung bekommen, ich habe direkt nochmal nachgehakt, wie der aktuelle Stand ist.
Wird es eine Lösung geben?
Langsam wird es Zeit! Eine gekaufte Funktion wird nicht geliefert.
Welche Alternativen können sie bieten?
ja, es wird eine Lösung geben, soweit ich informiert bin, ist das Problem auch lokalisiert und der Fix in Arbeit.
Bedauerlicherweise kann ich noch nicht sagen, wann dieser verfügbar sein wird.
werde ich benachrichtigt wenn die App i.o. ist?
laut unserer Entwicklung soll es in der kommenden Woche ein Update geben, mit dessen Hilfe der Fehler dann behoben wird.
Ich melde mich dazu nochmal, sobald das Update verfügbar ist.
Update installiert!
Auf 2 Geräten mit unterschiedlichen SW Ständen updated. Verbindung zum Gerät wird in der WLAN Verbindung zu Vicare angezeigt. Also Netzwerkverbindung steht.
Das Gerät wird dennoch nicht gefunden.
Gibt es weitere Einstellmöglichkeiten in der App? Ansonsten wäre es kein Fortschritt wie angekündigt.
bitte entschuldige die späte Rückmeldung.
Auch andere Nutzer haben die gleichen Beobachtungen gemacht, das Ticket bleibt also offen, die Entwicklung guckt sich das nochmal genauer an.
Hallo, bis heute kann das System nicht gefunden werden. Die App ist aktuell.
Wie soll es weitergehen?
Es geht langsam auf die neue volle Heizsaison zu.
Funktioniert die Verbindung mit ihrem WLAN Modul Viticonnext?
Könnte über Viguide die Netzverbindung konfiguriert werden?
Mit Viguide wird das System erkannt!
Nur als Privatmann ist der Funktionsumfang eingeschränkt.
Ich habe das selbe Problem. Die Verbindung mit der ViCare App kann nicht eingerichtet werden. Das Fehlerbild ist identisch mit dem von ThomasStahlbaum. Das Handy (Galaxy S24) lässt sich problemlos mit dem WLAN der Heizung verbinden. Die ViCare App erkennt dann aber keine Verbindung.
Ein Neustart (Netzschalter) der Heizung, eine Neuinstallation der ViCare App sowie Neustart des Routers haben nicht zum Erfolg geführt.
Meine Heizung Vitodens 222-F.
Es ist sehr frustrierend heutzutage eine Heizung zu haben, die sich nicht per Wlan steuern lässt.
Wie ist der aktuelle Stand? Das Thema ist ja schon was älter und betrifft anscheinend ja viele Benutzer. Wie ist denn die Priorität bei der Entwicklung?
