Ich habe Vitodens 222-W seit September 2021. Seit Oktober 2021 ist das Gerät auch über Vicare App mit Internet verbunden. Vor ein paar Tagen musste ich das Passwort von meinem Heim-WLAN ändern. Der Name vom Heim-WLAN wurde nicht geändert. Danach kann Vicare App meine Anlage nicht mehr finden. Was muss ich tun um die Verbindung zwischen dem Anlage-WLAN und dem Heim-WLAN wieder herzustellen? Die Versuche mit der Vicare App das Netzwerk neu zu konfigurieren waren erfolglos, weil die App das neue Passwort kennt und beim Anlage-WLAN vermutlich noch das alte Passwort gespeichert ist.
Mit freundlichen Grüßen
Degol
Hallo Degol,
da das Netzwerk weiterhin den gleichen Namen trägt, versucht die Anlage sich immer wieder in das Netzwerk einzuwählen, hat aber das falsche Passwort hinterlegt.
Gib bitte noch die Herstellnummer deines Vitodens, sowie des Kommunikationsmoduls mit an.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Hallo Benjamin
für Vitodens kann die Herstellnummer geben: S/N 7724827072607219,
Die Nummer für Kommunikatiomodul kenne ich nicht.
Degol
Die angegebene Nummer ist leider nicht korrekt, aber ja, es ist die S/N.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Medien korrekte Nummer lauter: 7724827072697219
Vielen Dank, bitte wie folgt vorgehen.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Nach 3 Sek. wird nur der Kopplungsmodus aktiviert. Die App gibt keine Anweisungen. Wenn Ich trotzdem die Anlage versuche zu verbinden kommt immer die Meldung: soll die Anlage mit dem Viessmann-WLAN verbunden werden? Nach dem JA kommt immer die Meldung: die Anlage konnte nicht gefunden werden. Die Anlage sucht Home-WLAN mit dem alten Passwort.
Die Frage ist: wie kann ich der Anlage neues Passwort von meinem WLAN mitteilen?
Du willst die Anlage ja auch nicht mit deinem Viessmann-WLAN verbinden, sondern mit deinem eigenen Netzwerk.
Du musst genau so vorgehen, wie in dem Auszug beschrieben und in der App die Netzwerkkonfiguration erneut ausführen.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Ja ich möchte die Anlage mit meinem eigene Netzwerk verbinden, aber von der App kriege ich nur die Frage: möchten Sie die Anlage mit dem Viessmann-WLAN verbinden? Dann kann ich den Vorgang nur zustimmen oder abbrechen! Und dann weiß ich was soll ich machen.
Und dann weiß ich NICHT, was soll ich machen.
Poste davon bitte mal einen Screenshot.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Ja, richtig. Erstmal muss das Smartphone sich mit dem Netzwerk der Anlage verbinden.
Dazu muss zuvor die "OK-Taste" 3s gedrückt werden, damit auch der Accesspoint aktiv ist.
Erst wenn du über dein Smartphone mit dem Netzwerk der Anlage verbinden bist, kannst du sie dann auch mit deinem eigenen Netzwerk verbinden, bzw. in diesem Zuge das aktuelle PW eingeben.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Ich kann mein Smartphone mit dem Anlage-WLAN verbinden. Aber wie soll ich weiter machen?Bitte schreib mir Schritt für Schritt wie und wo kann ich das neue PW eintragen.
Die App schreibt dir das Schritt für Schritt.
Wenn du mit dem WLAN der Anlage verbunden bist, musst du als nächstes über die App die Anlage mit deinem WLAN verbinden.
Verwende dazu bitte die Netzwerkkonfiguration in den Einstellungen der ViCare.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Ich habe Vicare App Version 3.16.1
In den Einstellungen habe ich nur 2 Möglichkeiten zu wählen:
Wenn ich wähle: Netzwerk konfigurieren
Scanne ich den QR-Code, dann wähle ich die Größe des Displays und dann fragt die App:
Dann sucht die App die Anlage. Am Ende bekomme ich eine Meldung, dass die Anlage nicht mit Internet verbunden ist.
In der Checkliste sind folgende Fragen als Hinweise:
In meinem Fall ist die 3.Frage Richtig. Aber es gibt kein Hinweis was soll ich machen.
Auf der Viessmann-Seite gibt es folgenden Hinweis:
aber ich finde in der App keine Stelle: Netzwerkeinstellungen. Ich kann nur Netzwerk konfigurieren oder Kommunikationsmodul abmelden mit dem Hinweis:
Ich schlage vor, dass du die Anlage mal abmeldest und dann neu einrichtest.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Ich finde deine Antwort sehr enttäuschend. Nach jeder WLAN-Passwortänderung kann ich bei allen anderen Geräten das WLAN- Passwort ändern und die Geräte funktionieren wie vorher. Bei Viessmann muss ich das Gerät abmelden, meine alle Statistiken verlieren und ich weiß es nicht ob ich das Gerät wieder anmelden kann?
Wird bei der Abmeldung das alte Passwort gelöscht?
Nein, vom Grundsatz funktioniert es wie ich es hier bereits mehrfach geschrieben habe.
Was genau da bei dir los ist erschließt sich mir nicht, daher meine Empfehlung.
Es gehen auch keine Statistiken verloren, da diese nicht die ViCare speichert, sondern die Anlage.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Wenn das alte Passwort nicht gelöscht wird, wird die Anlage mit dem alten (ungültigen) Passwort im meinem WLAN sich versuchen anzumelden. Das wird wahrscheinlich so funktionieren wie jetzt. Es muss doch eine Möglichkeit geben in der Anlage das Passwort zu ändern.
Deinen Screenshots nach zu urteilen kommst du ja nicht einmal dazu das Netzwerk auszuwählen.
Was wohl daran liegt, dass das Netzwerk noch die gleiche SSID, aber ein anderes Passwort hat.
Ggf. solltest du mal deinen Router ausschalten und die Anlage über den Hotspot eines Smartphones einbinden.
Anschließend den Router wieder in Betrieb nehmen und dann die Anlage wieder in das Netzwerk einbinden.
Ggf. solltest du dich dabei durch deinen Fachbetrieb vor Ort mal unterstützen lassen.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Wie binde ich die Anlage wieder ins Netzwerk ein? Bitte beschreib das.
Die App leitet dich dazu Schritt für Schritt an.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Zuvor ggf. mal das Brennwertgerät am Netzschalter ausschalten und nach 1-2 Minuten wieder einschalten.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Die App leitet mich nicht an. Sie gibt mir nur die Möglichkeit das Netzwerk zu konfigurieren.
Und jedes Mal nach scannen der QR-Code versucht sich mit dem Anlage-WLAN zu verbinden, aber das Anlagen-WLAN keine Internetverbindung hat. Und dann kommt die Fehlermeldung:
Die Anlage hat wahrscheinlich eine Internetverbindung nur über das alte Passwort?
