Die Tagestemperatur meiner noch neuen Vitodens300 ist mit 21 Grad eingestellt. Um nachts eine Temperatur von 16 Grad zu erhalten, bieten sich folgende mögliche Lösungen: Entweder 5 Grad als reduzierte Raumtemperatur einstellen (21-5=16) oder die gewünschten 16 Grad einstellen. Wenn ich mit letzterem falsch liege, erreiche ich aber nur 21-16=5 Grad. In der Bedienungsanleitung ist keine klare Aussage erkennbar und die Mitarbeiter des Heizungsinstallateurs sind da unterschiedlicher Meinung.
Bei reiner Witterungsführung hat die für den reduzierten Betrieb eingestellte Soll-Temperatur genau die gleiche Funktion wie für den normalen Heizbetrieb, sie ist mitbestimmend für die berechnete Soll-Vorlauftemperatur. Konkret wird bei einer Änderung der Soll-Raumtemperatur die gesamte Heizkurve entlang der schrägen Raumtemperaturgeraden verschoben, siehe dazu http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html oder mit noch besseren Grafiken http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke... .
Ausgerechnet diese wichtige Beschreibung fehlt in der Bedienungsanleitung (@CustomerCareBen: sollte unbedingt ergänzt werden).
Einstellung 5 Grad für den reduzierten Betrieb heisst also nicht Reduktion um 5 Grad, sondern Soll-Raumtemperatur 5 Grad. Wenn der reduzierte Betrieb jedoch nur ein paar Stunden dauert (z.B. über Nacht, oder während ein paar Stunden Abwesenheit tagsüber), dann sinkt die Raumtemperatur auch bei Einstellung 5 Grad nicht auf 5 Grad, sondern das Haus kühlt nur ein paar wenige Grad ab, je nach Dämmstandard und Aussentemperatur.
Mit nur wenigen Grad Absenkung im reduzierten Betrieb (z.B. von 21 auf 16 Grad) wird die Soll-Vorlauftemperatur nur wenige Grad abgesenkt, es wird also weiter geheizt, einfach etwas reduziert; dadurch sinkt die Raumtemperatur noch viel langsamer ab, d.h. nach ein paar Stunden reduziertem Betrieb ist die Raumtemperatur nur sehr wenig abgesunken und in der Regel noch weit über 16 Grad.
Werkseinstellung 3 Grad entspricht "nur" Frostschutz und sorgt normalerweise dafür, dass im reduzierten Betrieb die Heizung ganz aus bleibt. Für ein paar Stunden Nachtabschaltung genügt dies in den meisten Häusern, für einen längeren Urlaub im Winter sollte aber eine höhere Soll-Temperatur für den red. Betrieb eingestellt werden.
Ob im normalen Alltagsbetrieb Nachtabschaltung oder nur Nachtabsenkung oder gar 24 h mit normalen Heizbetrieb Durchheizen am besten geeignet ist, hängt v.a. vom Haus (Dämmstandard) und von der Heizverteilung ab (Heizkörper oder FBH); bei Absenkung und Abschaltung früh genug mit Aufheizen beginnen. Ausprobieren - jedes Haus ist anders.
Hallo Landsberger,
es ist zwar etwas verwirrend, aber es ist die absolute Temperatur. D.h. 16°C reduziert, eigentlich 16°C. Da das Haus aber nur langsam auskühlt, solltest du die Nachttemperatur tatsächlich auf 3°C stellen, dann wird nur bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten. Keine Angst: die Temperatur sinkt nicht auf 3°C ab 😉 Mach doch mal morgens vor dem Aufheizen einen TEst und schau auf den Tehrmometer: slbst bei sehr alten Häusern wird die Temperatur bei Nachtabschlatung nicht unter 17°C gesunken sein.
Heizing
Hallo Achat,
perfekt auf den Punkt gebracht.
Ich würde allerdings auch im Urlaub komplett abschalten und den Rückreisetag lieber einen oder bei FBH auch zwei bis drei Tage früher eingeben. Der Grund dafür ist, dass die Transmissionswärmeverluste des Gebäudes umso größer sind, je größer die Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außentemperatur ist.
Heizing
Push (!)
Gleiches Thema
In der Nachtabsenkung steht 16°C (Zeitbereich 22 bis 5:30)
Außentemperatur: Um die Null°C
Ergebnis um 5:30 -> 22°C Raumtemperatur
Selbstversuch mit Normaltemperatur 16°C (Zeitbereich 5:30 bis 22 Uhr)
Der Regler fährt sofort zu und nach zwei Stunden sind bereits 20°C Innenraumtemperatur erreicht.
Warum funktioniert die Nachtabsenkung nicht?
Vitotronic 200 KO1B
Vitoconnect 100, Typ OPTO1
Kennlinie = 1.4
Niveau = -2
Es gibt den Normalwert von 5:30 bis 22 Uhr = 23°C
Kennlinie 1.4 und Niveau = -2
Die Raumtemperatur wird am Tag mit zirka 22°C gehalten - bei vollgeöffneten Ventilen
Es gibt den reduzierten Wert von 22 bis 5:30 Uhr = 16°C
Die Raumtemperatur wird in der Nacht mit zirka 22°C gehalten - bei vollgeöffneten Ventilen
Quasi funktionslos!
Die Werte sind identisch für HK1 und HK2.
Das Haus ist alt und nicht gedämmt
Daher der rapide Abfall der Raumtemperatur.
ViCare Außentemperatur jetzt aktuell 21:46 = Null Grad Celsius
Servus!
Ich habe den Wert auf 14°C gesenkt.
Keine Reaktion - Heute Morgen waren es immer noch 22°C im Wohnzimmer.
Auf dem Display an der Heizung steht die ganze Zeit 23°C - Tag und Nacht
Lediglich nach der "Aktivierung" taucht der Halbmond und die Schneeflocke auf.
Die 23 bleibt stehen.
Ich fände es besser wenn die aktuelle Solltemperatur angezeigt wird.
