Wie stellt man die reduzierte Raumtemperatur richtig ein?
Die Tagestemperatur meiner noch neuen Vitodens300 ist mit 21 Grad eingestellt. Um nachts eine Temperatur von 16 Grad zu erhalten, bieten sich folgende mögliche Lösungen: Entweder 5 Grad als reduzierte Raumtemperatur einstellen (21-5=16) oder die gewünschten 16 Grad einstellen. Wenn ich mit letzterem falsch liege, erreiche ich aber nur 21-16=5 Grad. In der Bedienungsanleitung ist keine klare Aussage erkennbar und die Mitarbeiter des Heizungsinstallateurs sind da unterschiedlicher Meinung.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Landsberger,
für die reduzierte Raumsolltemperatur musst du den Wert einstellen, den du mindestens zu dieser Zeit haben möchtest. Wenn du also im reduzierten Betrieb mindestens 16°C haben möchtest, musst du dafür auch 16°C einstellen.
Beste Grüße °be
Bei reiner Witterungsführung hat die für den reduzierten Betrieb eingestellte Soll-Temperatur genau die gleiche Funktion wie für den normalen Heizbetrieb, sie ist mitbestimmend für die berechnete Soll-Vorlauftemperatur. Konkret wird bei einer Änderung der Soll-Raumtemperatur die gesamte Heizkurve entlang der schrägen Raumtemperaturgeraden verschoben, siehe dazu http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html oder mit noch besseren Grafiken http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke... .
Ausgerechnet diese wichtige Beschreibung fehlt in der Bedienungsanleitung (@CustomerCareBen: sollte unbedingt ergänzt werden).
Einstellung 5 Grad für den reduzierten Betrieb heisst also nicht Reduktion um 5 Grad, sondern Soll-Raumtemperatur 5 Grad. Wenn der reduzierte Betrieb jedoch nur ein paar Stunden dauert (z.B. über Nacht, oder während ein paar Stunden Abwesenheit tagsüber), dann sinkt die Raumtemperatur auch bei Einstellung 5 Grad nicht auf 5 Grad, sondern das Haus kühlt nur ein paar wenige Grad ab, je nach Dämmstandard und Aussentemperatur.
Mit nur wenigen Grad Absenkung im reduzierten Betrieb (z.B. von 21 auf 16 Grad) wird die Soll-Vorlauftemperatur nur wenige Grad abgesenkt, es wird also weiter geheizt, einfach etwas reduziert; dadurch sinkt die Raumtemperatur noch viel langsamer ab, d.h. nach ein paar Stunden reduziertem Betrieb ist die Raumtemperatur nur sehr wenig abgesunken und in der Regel noch weit über 16 Grad.
Werkseinstellung 3 Grad entspricht "nur" Frostschutz und sorgt normalerweise dafür, dass im reduzierten Betrieb die Heizung ganz aus bleibt. Für ein paar Stunden Nachtabschaltung genügt dies in den meisten Häusern, für einen längeren Urlaub im Winter sollte aber eine höhere Soll-Temperatur für den red. Betrieb eingestellt werden.
Ob im normalen Alltagsbetrieb Nachtabschaltung oder nur Nachtabsenkung oder gar 24 h mit normalen Heizbetrieb Durchheizen am besten geeignet ist, hängt v.a. vom Haus (Dämmstandard) und von der Heizverteilung ab (Heizkörper oder FBH); bei Absenkung und Abschaltung früh genug mit Aufheizen beginnen. Ausprobieren - jedes Haus ist anders.
21 ANTWORTEN 21
Wenn du 16 grad bei reduzierter Temperatur einstellst fährt dein Vitodens nachts nach der eingestellten Kennlinie mit 16 grad. Das selbe spiel ist tagsüber mit 21 grad. Nimm doch mal die bedienungsanleitung zur Hand da wird die heizkennlinie in einem Diagramm erklärt.
In dem Showcase auf der Vitotrol App steht die reduzierte Raumtemperatur auf 3 Grad. Daraus müsste man eigentlich schließen, dass die Tagtemperatur nachts um 3 Grad gesenkt wird. Denn wer drosselt schon seine Nachttemperatur auf 3 Grad.
Hallo Landsberger,
es ist zwar etwas verwirrend, aber es ist die absolute Temperatur. D.h. 16°C reduziert, eigentlich 16°C. Da das Haus aber nur langsam auskühlt, solltest du die Nachttemperatur tatsächlich auf 3°C stellen, dann wird nur bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten. Keine Angst: die Temperatur sinkt nicht auf 3°C ab 😉 Mach doch mal morgens vor dem Aufheizen einen TEst und schau auf den Tehrmometer: slbst bei sehr alten Häusern wird die Temperatur bei Nachtabschlatung nicht unter 17°C gesunken sein.
Heizing
Heizing
Hallo Landsberger,
Beste Grüße °be
Danke für die klare Aussage. Hat mein Installateurmeister nicht gewusst.
Hallo Benjamin,
ihr solltet aber schon darauf hinweisen, dass bei dieser Einstellung die 16°C vermutlich nie erreicht werden. Darum habe ich ja 3°C empfohlen.
Heizing
Heizing
Hallo Achat,
perfekt auf den Punkt gebracht.
Ich würde allerdings auch im Urlaub komplett abschalten und den Rückreisetag lieber einen oder bei FBH auch zwei bis drei Tage früher eingeben. Der Grund dafür ist, dass die Transmissionswärmeverluste des Gebäudes umso größer sind, je größer die Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außentemperatur ist.
Heizing
Heizing
@Heizing
Aus Energiespargründen ist Abschaltung sicher am besten, aber insb. in nicht oder schlecht gedämmten Altbauten sollte auch eine mögliche Taupunktunterschreitung an Aussenwänden beachtet werden. Deshalb m.E. bei längerer Abwesenheit besser etwas mehr heizen als Schimmel zu riskieren.
Wenn Haustiere oder Pflanzen vorhanden sind, muss auch im Urlaub eine ausreichende Raumtemperatur gewährleistet sein.
Allgemein: bei länger dauerndem reduzierten Betrieb kann es sein, dass die eingestellte Soll-Raumtemperatur tatsächlich erreicht wird, deshalb ist u.U. eine andere Einstellung nötig als für Alltagsbetrieb.
Bei Haustieren und Pflanzen solle man sicher etwas mehr heizen, klar.
Ansonsten: Vor der Abreise gut lüften, die Feuchtigkeit kommt ja vom Kochen, Baden und den Bewohnern, nicht vom Gebäude selbst. Dann sollte es auch keine Schimmelprobleme geben.
Heizing
Die 16 °C sind aber die Solltemperatur, die er mindestens haben möchte.
Wenn er merkt, dass die Temperatur ohnehin nie soweit absinkt, kann er die reduzierte Raumsolltemperatur auch weiter reduzieren.
Ich glaube es ging hier auch eher um die grundsätzliche Funktion der Einstellung.
Beste Grüße °be
Ja , richtig. Es ging mir tatsächlich in erster Linie um die grundsätzliche Funktion, die ich dank der zahlreichen Reaktionen nun kenne. Aber die einzelnen Beiträge waren auch sehr interessant und lehrreich. Habe mir alles ausgedruckt, um es zu verwerten.
Hallo Benajmin,
Na, das halte ich für den falschen Weg. Niedrig anfangen, und dann ggf. hochstellen. Die meisten Leute kontrollieren die Nachttemperatur ja nicht.
Da draußen laufen zig Anlagen die ihr Absenkspotenzial nicht annähernd ausschöpfen, da die Betreiber sie aus lauter Angst auf 18°C Nachttemperatur stellen. Ergebnis: gar keine Absenkung. Darum weise ich in meinen Beiträgen immer auf diesen Sachverhalt hin, auch wenn der Fragesteller nicht explizit danach fragt.
Heizing
Heizing
Push (!)
Gleiches Thema
In der Nachtabsenkung steht 16°C (Zeitbereich 22 bis 5:30)
Außentemperatur: Um die Null°C
Ergebnis um 5:30 -> 22°C Raumtemperatur
Selbstversuch mit Normaltemperatur 16°C (Zeitbereich 5:30 bis 22 Uhr)
Der Regler fährt sofort zu und nach zwei Stunden sind bereits 20°C Innenraumtemperatur erreicht.
Warum funktioniert die Nachtabsenkung nicht?
Vitotronic 200 KO1B
Vitoconnect 100, Typ OPTO1
Kennlinie = 1.4
Niveau = -2
Hallo Landsberger,
da das Haus aber nur langsam auskühlt, solltest du die Nachttemperatur auf 3°C stellen, dann wird nur bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten. Keine Angst: die Temperatur sinkt nicht auf 3°C ab 😉
Bei deinem Versuch mit 0°C AT ist er vermutlich Frostschutz gefahren. Die Frostschutzgrenze kann aber in der Codierung geändert werden.
Heizing
Heizing
Wenn es im reduzierten Betrieb wärmer wird als im normalen bei gleicher Soll-Temperatur, würde ich erstens vermuten, dass die Heizkennlinie zu hoch ist oder die Regelung sonst unpassend eingestellt, und zweitens, dass teilweise mit Raumeinfluss geheizt wird.
Also von vorn:
Wieviele Heizkreise sind vorhanden, und wenn mehr als der oben beschriebene, wie sind die Einstellungen dafür?
Ist eine Vitotrol vorhanden, wenn ja für welchen Heizkreis und wie sind Codieradressen b0 und b5 sowie ggf. b2 eingestellt?
Welche Raumtemperatur ist tagsüber gewünscht, und wie sind die Thermostatventile eingestellt?
Wie gut oder schlecht gedämmt ist das Haus? (wirklich 2 Grad Abkühlung in 2 Stunden? wäre sehr schlecht gedämmt)
Was meinst du mit "Regler" - hast du einen Mischer?
Es gibt den Normalwert von 5:30 bis 22 Uhr = 23°C
Kennlinie 1.4 und Niveau = -2
Die Raumtemperatur wird am Tag mit zirka 22°C gehalten - bei vollgeöffneten Ventilen
Es gibt den reduzierten Wert von 22 bis 5:30 Uhr = 16°C
Die Raumtemperatur wird in der Nacht mit zirka 22°C gehalten - bei vollgeöffneten Ventilen
Quasi funktionslos!
Die Werte sind identisch für HK1 und HK2.
Das Haus ist alt und nicht gedämmt
Daher der rapide Abfall der Raumtemperatur.
ViCare Außentemperatur jetzt aktuell 21:46 = Null Grad Celsius
Servus!
Ich habe den Wert auf 14°C gesenkt.
Keine Reaktion - Heute Morgen waren es immer noch 22°C im Wohnzimmer.
Auf dem Display an der Heizung steht die ganze Zeit 23°C - Tag und Nacht
Lediglich nach der "Aktivierung" taucht der Halbmond und die Schneeflocke auf.
Die 23 bleibt stehen.
Ich fände es besser wenn die aktuelle Solltemperatur angezeigt wird.
Ich habe gerade gesehen, dass deine Anlage bereits über eine Vitoconnect 100 aufgeschaltet ist. Darüber konnte ich auch sehen, dass die Raumtemperatur bei 23°C Soll steht und die Isttemperatur bei 20°C liegt. Es wird also definitiv abgesenkt. Kann es sein, dass das Gebäude einfach nicht so schnell auskühlt über Nacht? Es wird ja immerhin im reduzierten Betrieb geheizt.
Ggf. solltest du den Vorschlag von @Heizing mal testen und die reduzierte Raumsolltemperatur auf 3°C stellen.
Beste Grüße °be
Sodele!
Nach ein paar Tagen des Testens:
Bei 10°C war erstmalig die Heizung um 5:25 noch abgeschaltet.
Somit wahrscheinlich das Minimum erreicht.
Die Außentemperatur war um die Null Grad Celsius.
Die Innenraumtemperatur lag bei knapp 20°C.
Ich werden, da die Nachtbedingungen noch einigermaßen konstant bleiben, die andere Richtung nochmals einschlagen.
Gemäß normalen Regelkreis sollte die Heizung bei 15° immer noch nicht anschalten.
Wenn wirklich zwei Heizkreise vorhanden sind, müssen beide eingestellt werden (gilt auch z.B. für die reduzierte Temperatur), und zudem gibt es noch die Differenztemperatur. Es ist immer noch unklar, ob und wo eine Vitotrol vorhanden ist und ob mit oder ohne Raumeinfluss.
Mache bitte im normalen Heizbetrieb eine Diagnoseabfrage: OK und Menü-Taste gleichzeitig ein paar Sekunden drücken, dann Diagnose auswählen.
Kurzabfragen auswählen, Kurzabfragen 1 und 9 posten.
Dann in der Diagnose alle Angaben unter "Allgemein" sowie allen vorhandenen Heizkreisen posten.
Welches Heizgerät ist vorhanden? (am besten Herstellnummer posten, steht auf dem Typenschild).
