Die Seriennummer kannst du auch verwenden.
Moin kann ich einen neuen QR Code anfordern?
hallo danke erstmal, habe den Qr Code gefunden und alles aktiviert bekommen.
Ich habe den QR zwar nicht verloren (er ist unsinnger Weise IM INNEREN der Heizung geklebt und erst nach öffnen des Gerätes auffindbar) aber im Zuge einer (wahrscheinlich notwendigen) Neuanmeldung heisst es, das ein Fehler auftritt und der Code nicht korrekt sei (Falsche ID, falsche Seriennummer). Auch das manuelle abtippen der Daten auf dem Schild führt zu selbigem Fehler. Zumal die Verfügbaren Bezeichnungen nicht mit den angeforderten stimmig sind (Seriennummer, Herstell-Daten)...
Und nun ?
Danke für eine zeitnahe Lösung
nta-heizung
Du verwendest doch aber nicht den Code der Therme oder ? Es muss der Code der Vitoconnect eingegeben werden. Wurde schon einmal bereits eine Anmeldung vorgenommen, funktioniert eine Zweite nicht mehr. Hier müssen dann nur noch die Zugangsdaten zur Vicare eingegeben werden.
