Werte zwischen Gasgerätedisplay und ViCare-App stimmen nicht überein
habe folgendes Problem mit der aktuellen ViCare App-Version: 3.28.0
Die im Gerät Vitodens 222-W von Temperatursensoren gemessenen und angezeigten Daten stimmen nicht mit den in der App angezeigten Daten überein.
Aktuell: Außentemperatur: Display: 19°C, App: 15,4° bzw. nach antippen öffnet sich eine Seite, die 14,9°C              anzeigt.
             Heizwassertemperatur: Display: 39°C, App: 44°C
             Heizkesseltemperatur: Display: 30,8°C, App: 32,3°C
Die App-Werte sind unveränderlich und haben sich offensichtlich aufgehängt.
Die Funktion: "Kommunikationsmodul neu starten" bringt keinen Erfolg. Wenn ich die App lösche und neu starte, stimmen die Werte für kurze Zeit überein - leider nicht auf Dauer. Habe dieses Prozedere schon mehrfach durch. Jedes Mal muss der Heizungsbetrieb den Service freigeben.
Auf meinem Zweit-Handy (rechts auf dem Foto) mit der älteren ViCare App-Version 3.24.1 funktioniert alles noch problemlos !
Die Home-Masken bei beiden Versionen sind oben nicht identisch. Bei der neuen Version wird die vom Sensor gemessene Außentemperatur nicht angezeigt.
Gibt es ein Problem mit der aktuellen App-Version 3.28.0 ? bzw. was kann ich tun, damit die Echtzeitwerte dauerhaft übertragen werden.
Hallo hast du schon eine Lösung? Bei mir ist es genauso..
