Welche app für vitotronic 200?
Hallo ich bekomme heute die Vitodens 200-W inklusive Vitoconnect und Vitotronic 200. Gasheizer mit Warmwasserkessel. (Ohne Solar)
Welche von den 3 App's ist für mich richtig?
Vitotrol
Vitotrol Plus
ViCare
Vielen Dank im Voraus
Hallo serres,
für dich ist die ViCare die richtige App. Aktuell kannst du aber auch die Vitotrol-Plus-App verwenden. Die Vitotrol-App kann in Verbindung mit der Vitoconnect 100 nicht verwendet werden.
Beste Grüße °be
3 ANTWORTEN 3
Hallo serres,
Beste Grüße °be
Hi be,
danke erstmal für deine Antwort.
Kann die vicare auch soviel wie die vitotrol plus ? Mir kommt es so vor, dass die vitotrol plus mehr kann. Was meinst du mit aktuell? Wird die abgestellt? Soll ich die garnicht erst runterladen?
Kann ich beide zusammen laufen lassen?
Ist die vicare auch über ipad bedienbar?
Danke
Die ViCare wird demnächst an Funktionsumfang zulegen und dann einen ähnlichen oder eventuell sogar größeren Funktion aufweisen, als die Vitotrol-Plus-App.
Du kannst beide Apps parallel, mit der gleichen Registrierung und den gleichen Zugangsdaten nutzen.
Beste Grüße °be
