Welche Verbindung zwischen Vitocal 250-A und Vitovent 300-W?
Hallo liebe Community,
ich habe eine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16, die sich (verbunden über WLAN) auch super per App bedienen lässt.
Jetzt soll zusätzlich eine Lüftung vom Typ Vitovent 300-W H32S C325 (L) in Betrieb genommen werden.
Um die Lüftung nun auch über die App steuern zu können, muss meines Wissens nach die Lüftung mit der Wärmepumpe verbunden werden. Welches Kabel brauche ich dafür und gibt es irgendwo eine Anleitung für meinen Installateur, wie genau das Kabel angeschlossen werden muss?
Ich bin für jede Hilfe dankbar, da ich sonst auf der Bedienung mit Bedienteil „sitzen bleibe“ was auf Grund der Bauweise des Hauses sehr sehr unbequem wäre…
Beste Grüße
David
2 ANTWORTEN 2
Dieses Thema interessiert mich auch brennend. Schade dass keine Antworten kommen.
Schön wäre auch zu wissen ob durch die Verbindung eine Steuerung oder lediglich das Auslesen realisiert werden kann. Laut Beschreibung sollte ja eine Steuerung möglich sein.
Hallo @Michael_Gr
Sie benötigen Vitoconnect V, eine Internetschnittstelle für die Fernbedienung Vitovent 300-W, die ebenfalls über CAN-BUS verfügt und mit OneBase WP kommunizieren kann.
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-V/m-p/354777
