Welche RF modul passt ? (Vitodens 300-W, B3HB 35 )
Hallo zusammen
Eine frage habe ich: ich habe die Vitodens 300-W, B3HB 35. In moment haben keine internet verbindung, aber ich habe die Anschluss gefunden (sehen Bild). Welche RF modul passt? Kann ich selbe instalieren?
Vielen Dank
4 ANTWORTEN 4
Dein Vitodens hat ein eingebautes Internet -Modul.
links unten hängt das LAN Kabel heraus.
Du benötigst eine LAN Leitung, die so lange ist , dass sie bis zu deinem DSL Router reicht. Die beiden Kabel verbindest du dann mit einer RJ45 Kupplung.
Fertig.
Vielen Dank für Antwort. Ich will probieren am Wochenende.
Aber:
1. Meine Router ist ziemlich weit und Kompliziert (in EG und die Zentrale ist im Keller). Es gibt keine möglichkeit per WiFi ?
2. Nach dem ich sie verbunden habe, wie mach ich weiter mit dem Software.... ?
Vielen Dank.
1. ja z.B. mit einem Fritz-Repeater als Wifi Client.
Oder mit Power-Line.
Oder du kaufst noch zusätzlich ein Vitoconnect Opto 2 und verwendest das.
2. mit der App, die man auch für das Vitoconncect verwendet.
siehe auch
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitodens-300-W-B3HB-LAN-ViCare-App/td-p/220722
Von PowerLine rate ich ab, da diese Teile das DSL-Signal stören KÖNNTEN.
