Warmwasser Absenkung einstellen
Guten Tag,
ich nutze die App Vicare.
Eingestellt ist, dass Warmwasser ab 08:00h bis 16:00h abgesenkt wird.
Festgestellt habe ich, dass auch in den Absenkzeiten konstant 48 Grad als Warmwassertemperatur angezeigt wird.
wie kann man die Temperatur ausserhalb der Warmwasserzeiten senken.
mfg
anpoos
Hallo anpoos,
inwiefern willst du die Warmwassertemperatur absenken? Was genau hast du überhaupt für eine Heizungsanlage?
Wenn du eingestellt hast, dass zwischen 08:00 - 16:00 Uhr kein Warmwasser bereitet wird, bedeutet das nicht, dass die Speichertemperatur auch automatisch sinkt. Erst wenn in diesem Zeitraum auch Warmwasser verbraucht wird, senkt sich auch die Temperatur. Die Zeiteinstellung bedeutet lediglich, dass in diesem Zeitraum das Warmwasser nicht erneut aufgeheizt wird.
Beste Grüße °be
5 ANTWORTEN 5
Hallo anpoos,
Beste Grüße °be
Moin,
ich habe eine Vitodens 200-W.
Aber müßte nicht die Temperatur sinken, wenn ich nicht zu Hause bin. Sie ist jetzt 47 Grad, Warmwasser wurde bis 08:00h gebraucht.
Oder speichert der Kessel so lange?
Wenn alle Rohrleitungen soweit gut isoliert sind und keine Fehlzirkulation stattfindet, dann speichert der Trinkwasserspeicher die Temperatur. Dafür ist er ja schließlich auch da.
Beste Grüße °be
Im Übrigen ist eine Absenkung der Speichertemperatur nicht über die Schaltuhr möglich. Über die Schaltuhr kannst nur die WW-Bereitung ganz unterbinden. Wie Benjamin schon geschrieben hat, speichert der Kessel die Wärme aber ziemlich gut. So, dass du hier so gut wie nichts einsparen könntest. Immerhin müsste die Speichertemp. um ca. 5 K fallen, ehe der Brenner wieder anspringt.
Bei einem Speicher halte ich die zeitliche Begrenzung der Bereitung für unsinnig. Einzig bei der Zirkulation könnte man drüber reden, dass die nicht 24h durchläuft.
Du könntest höchstens, wenn du z.B. um 7 Uhr duschst, die Beheizung bereits zu diesem Zeitpunkt unterbinden, dann wird der Speicher sozusagen "leergeduscht".
Würde ich aber wegen der Gefahr der Legionellenbildung nicht raten.
Ansonsten feu dich doch, dass der Speicher so gut gedämmt ist.
Heizing
Heizing
