Bei dem MB/TCP Automation Gateway gibt es im webvisu (also über den Webbrowser) die Möglichkeit die aktuelle Datenpunktliste als CSV-Datei zu exportieren.
Es erscheint ein Fortschrittsbalken, nach dessen Ende der Download beginnen sollte. Stattdessen friert die Website ein, es passiert nichts mehr.
Ich habe es mit folgenden Browsern versucht, jeweils ohne Filter oder Pop-Up-Blocker:
Ist das ein bekannter Fehler? Was muss ich machen, damit der Download anläuft?
selbes Problem bei mir
Wenn ihr keinen Support von VM bekommt.
"Return to Sender" mit dem Gateway und
auf die hier im Forum entwickelte openSource Lösung umsteigen, da muss man nicht lange auf eine Antwort warten.
seit dem Update des Controllers heute auf "AutomationGatewayModbus_0045_0500_2439_2.appload" geht der Export bei mir wieder. LG, Jan
