Wir haben eine Vitocal 222 G 7,4 kW Wärmepumpe. Unser Heizungsmonteur hat uns damals von Einzelraumreglern abgeraten und gemeint die würden den effizienten Betrieb der Wärmepumpe nur behindern. Jetzt ist jeder Raum über die Takkosetter eingestellt, soweit so gut 👍
Die Wärmepumpe ermittelt die Raumtemperatur ja nun nur aus Vor und Rücklauftemperatur der Fußbodenheizung und der Außentemperatur, richtig ?
Somit ergibt sich in unserem Fall in der Übergangszeit leider der Fall, daß die Wärmepumpe öfters unnötig anspringt. Nachts sind zwar nur 6°C aber die Sonnr hat das Haus auf 23°C aufgeheizt... Somit ist es unnötig das die Wärmepumpe heizt und kostbare Energie verschwendet.
Mein Gedanke war jetzt den Vicare Klimasensor an die Vitoconnect anzulernen, damit die Wärmepumpe eine genaue Raumtemperatur bekommt und bei erwähnten 23°C nicht läuft, sondern erst wenn die Raumtemperatur unter den Sollwert von 21,5°C fällt.
Funktioniert das so wie ich es mir vorstelle ?
Ja, wie zuvor geschrieben.
Wenn du die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mit angibst, schaue ich gerne mal, welche Fernbedienung da in Frage kommen könnte.
Hallo Stadtvilla11,
so funktioniert die Einzelraumsteuerung der ViCare leider nicht.
Ohne ein entsprechendes Stellglied (Heizkörperthermostat oder Fußbodenthermostat) kann das System nicht arbeiten.
In deinem Fall wäre ggf. eine Fernbedienung mit Raumtemperaturaufschaltung sinnvoller.
Danke für die schnelle Antwort. Eine Einzelraumsteuerung möchte ich auch nicht realisieren sondern nur die Temperatur im referenzen Raum. Mit der Temperatur die der Klimasensor misst kann die Wärmepumpe dann nichts anfangen ? Sondern nur ein Thermomostat ?
Welche Fernbedienung wäre denn zu empfehlen für die Vitocal 222G und arbeitet die auch Kabellos ?
Herstellern.774553790169116
Oh da fehlt noch eine 1 vor der 69
Verwenden kannst du die Vitotrol 200-A als Fernbedienung.
Hab mir jetzt die Vitotrol 200A geholt, diese soll ja an Stecker 145 angeschlossen werden, bei mir ist der Steckplatz schon belegt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, kann man diesen Mehrfach belegen ? Also habe ich die Kabel auf den gleichen Stecker drauf geschraubt. Nun funktioniert die Fernbedienung. Parameter 2003 habe ich auf 1 gesetzt. Alles andere so gelassen. Dich die Sonne hatten wir 24,2°C in Haus und draußen waren es abends nur noch 7°C warm. Plötzlich ging die Wärmepumpe an, warum ? Anscheinend muss ich noch andere Parameter ändern... ?
Was ist mit Parameter 2005 und 200B muss ich diese auch noch anpassen ? Beide stehen auf 0
Dazu solltest du einen separaten Beitrag im Bereich Wärmepumpe einstellen.
Zumal auch die Installation eigentlich durch einen Fachbetrieb erfolgen sollte.
Ja Herr Reuter, ja Lampe im Wohnzimmer sollte auch ein Elektriker anschließen, ich hoffe Sie halten sich daran ?
Da ist doch das Problem mit Fachbetrieben, unsere Installateur der due WP eingebaut hat, ist weit weg von Fachbetrieb, wir hatten viele Mängel, viel Ahnungslosigkeit und viel Ärger, eine weitere Zusammenarbeit mit diesem " Fachbetrieb" ist nicht möglich.
Einen anderen Fachbetrieb in der Nähe zu finden ist ebenso unmöglich, es gibt wenige die sich gut mit Wärmepumpen auskennen und die wenigen die es gibt haben selbst genug zutun oder sagen uns " gehen Sie zu dem Installateur, der die Anlage eingebaut hat".
Ich habe mich auch schon an die Viessmann Niederlassung Berlin/Brandenburg gewendet, aber da kann man mir ebenso wenig helfen, einen Installateur in der Nähe zu finden ?
Ein Viessmanntechniker wird wiederum nur vom Fachbetrieb beauftragt...
Es ist ein Teufelskreis, wir haben nun sehr viel Geld für einen Namenhaften Hersteller ausgegeben, aber wir haben niemanden der die Anlage wartet...
Deshalb bin ich froh das ich selbst technisches Verständnis habe und mir die Community schon paar mal auf die Sprünge geholfen hat...
Ich probiere es mit einem Extra Beitrag, danke
Ja, ich halte mich daran, dass ich Dinge welche ich nicht gelernt habe und entsprechenden Fach- und Sachverstand verlangen den gelernten Fachbetrieben überlasse.
Wie gesagt auch als Elektriker könnte ich das machen und muss kein Installateur sein...
Sie müssen ja so antworten, aber ich glaube kaum, wenn ihre Freundin eine neue Lampe bei Ikea kauft, dass sie dann einen Elektriker beauftragen diese aufzuhängen und der dann 10 Monate später einen Termin hat.
Und außerdem machen manche Heimwerker bessere Arbeit als gelernt Handwerker... Wenn Sie wüssten was unser Fachbetrieb alles falsch gemacht hat. An so jemanden würde ich als Hersteller gar keine Geräte mehr liefern, er zieht ja auch den Ruf von Viessmann mit in den Keller.... Aber am Ende geht's leider nurnums Geld
Ich glaube meiner Frau würde das nicht gefallen, wenn ich eine Freundin hätte. 😄
Und da ich es selbst gelernt habe brauche ich dazu auch keinen Elektriker.
Es geht hier nicht nur um Fach- sondern auch um Sachkenntnisse, welche die Einrichtung einer solchen Komponenten erfordert.
Richtig und diese Fachkenntnisse hatte unser Fachbetrieb nicht, er konnte nicht mal die Vitoconnect an die Wärmepumpe anschließen, obwohl man dafür eigentlich nur einen Stecker in die Wärmepumpe einstecken musste und einen in die Steckdose...
Was EEBus ist und das man mit der Wärmepumpe auch PV Überschuss nutzen kann, damit konnte unser Fachbetrieb überhaupt nix anfangen, das habe ich mir alles selbst erarbeitet, angeschlossen und eingestellt. Gibt ja sogar einen Beitrag von Euch wie.man SmartGrid selbst einrichtet...
Der Gesellenbrief ist das eine, aber man muss sich auch mit der Technik mitentwickeln und da scheitert es leider zu oft bei älteren Handwerkern und Nachwuchs gibt's zu wenig.
Ich finde es schade das Viessmann hier nicht mehr Wert auf seine Fachbetrieb legt, diese regelmäßig schult und kontrolliert, jeder Installateur kann eure Produkte einbauen, ohne Ahnung von tuten und blasen zu haben.
Es muss ja einen Grund geben das Viessmann diese Community in Leben gerufen hat. Herr Schneider ist da auch oft eine Hilfe und es werden ja sogar erklärt wie man in Codierebene 2 kommt und welche Parameter man anpassen soll, bei Problemen. Wenn jeder Experte wie Sie Herr Reuter sagen würde" wenden Sie sich an einen Fachbetrieb" dann hätte die Community ja überhaupt keinen Sinn mehr oder ?
