ich versuche per smartphone auf meine Anlage zuzugreifen. Ein Kontakt ist nicht möglich. Darauf habe ich versucht, die Anlage neu anzumelden. Beim Versuch die Anlage bei ihnen anzumelden kommt die Meldung: Die Anlage ist bereits registriert. Kontakten sie den Hersteller.
Das mache ich hiermit.
was ist zu tun?
Danke
Wenn du aufgefordert wirst,die Anlage zu registrieren, bist mit dem falschen Account drin. Es muss zwingend die Adresse der Erstregistrierung genommen werden.
Hallo Rainer777,
Registriert ist die Anlage auf die Adresse p*****t@kabelmail.de, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Hallo Rainer777,
Solltest du dir unsicher sein, teile mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mit, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen und beginnt mit einer 7. Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet abgerufen werden.
Hallo Chris,
hier ist die Herstellernummer:
7724827110539266
Grüße aus Bremen
Hallo Rainer777,
