WLAN Konfig ohne App
Gibt es eine ander Varainte den Vitoconnect 100 zu konfigurieren? Mit der App klappt das unter Android (neuste Version) nicht. Die Verbidung zum Adapter funktioniert stabil bis man mit der App versucht den entsprechenden Schritt (3) auszuführen. Dann bricht die Verbindung immer wieder ab und die App kommt nicht weiter.
Ich habe ihnen auch gleich einen Vorschlag für eine Verbesserung. Warum kann man das Ding nicht an der Heizung konfigurieren? Das wäre ja wohl noch etwas simpler und auch stabiler. Kann die Schwiergigkeiten aufgrund unterschiedlichster OS Versionen verstehen, daher würde ich auch eine Alternative (an der Heizung) begrüssen.
Hallo dunschtig,
du kannst die Verbindung auch manuell über dein Smartphone herstellen, ohne die App. Dazu musst du in deinem Smartphone die W-LAN-Suche öffnen und dich mit dem W-LAN der Vitoconnect 100 verbinden. Eingeben werden muss bei diesem Schritt der WPA2-Schlüssel der Vitoconnect 100, welcher auf dem mitgelieferten QR-Codeaufkleber abgedruckt ist. Danach öffne bitte den Browser deines Smartphones und gib dort http://vitoconnect.gateway ein. Dort kannst du die Vitoconnect dann mit deinem eigenen W-LAN verbinden und musst auch entsprechend dein eigenes W-LAN-Passwort eingeben.
Deine Idee, die Vitoconnect 100 über die Regelung der Heizungsanlage konfigurieren zu können, finde ich wirklich gut und gebe ich als Anregung gerne weiter. 🙂
Beste Grüße °be
1 ANTWORT 1
Hallo dunschtig,
Beste Grüße °be
