Mit dem Hotspot des Smartphones sollte die Anlage sich verbinden lassen, sofern dieses auch einen Internetzugriff hat.
Ggf. solltest du die Anlage mal neustarten und es dann erneut versuchen.
Hallo Ronald130301,
wie willst du auf die Anlage denn aus der Ferne zugreifen, wenn vor Ort gar kein WLAN vorhanden ist?
Inwiefern lässt die Anlage sich denn nicht mit dem Hotspot des Smartphones verbinden?
Hallo liebes CCC,
ich habe im Ferienhaus eine Invisible Anlage und dasselbe Problem.
Ich kann mit meinem Smartphone das Viessmann WLan ansteuern, fliege dann aber aus dem hotspot des anderen Smartphones, der mir den Hotspot gibt, raus.
Irgendwie hat das einmal geklappt, da wurde die Anlage vom Techniker teilweise konfiguriert, nun nicht mehr.
Wie bekomme ich das wieder hin?
Danke für die Hilfe und viele Grüße
jhummel
