Hallo Viessmann Team,
Der Wlan Aufkleber ist nicht vorhanden. Können Sie mir bitte die entsprechenden Daten zukommen lassen.
Herstell-Daten 7724827142609210
Vitodens 300W Herstellernr. 7956287101920126
Danke
Hallo Gerd7,
der für die Registrierung benötigte QR-Codeaufkleber lag dem Bedienteil in dreifacher Ausführung bei bzw. klemmt hinten am Bedienteil und sollte bei der Montage des Bedienteils an der Anlage, entsprechend an der Anlage selbst und in den Unterlagen angebracht werden.
Diesbezüglich solltest du dich daher zunächst an deinen Fachbetrieb wenden, welcher die Anlage installiert hat, damit dieser ggf. nochmal das Bedienteil demontiert, um an die Aufkleber zu gelangen.
Gerne können wir dir einen neuen QR-Code via PDF-Datei zusenden.
Dazu benötigen wir jedoch zur Verifizierung ein Bild der Rückseite des Bedienteils.
Kleiner Tipp: Das Bedienteil ist nur eingesteckt und kann bei ausgeschalteter Anlage herausgezogen werden.
