Vorlauftemperatur gleich
in der ViCareApp wird die Temperatur des gemeinsamen Vorlaufs und der Vorlaufs Heizkreis 1 identisch angezeigt. Der Vorlaufregler Heizkreis 1 zeigt im Keller eine andere Temperatur an. Wo ist der Fehler? App? Sensor?
Hallo hartingerj,
wenn du einen ungeregelten kreis hast, dann ist die Kesseltemperatur gleich die Vorlauftemperatur. Also beide werden über denselben Sensor erfasst. Die Thermometer an den Rohren zeigen dadurch eine etwas geringere Temperatur an.
