Vitotrol 300e Verbindung fehlgeschlagen
ich möchte eine Vitotrol 300-e mit einer vitodens 200w bj.24 verbinden.
Dabei scheitere ich bereits an aber erster Stelle..
Die Vitotrol 300-e wird zuerst mit der Steckdose verbunden und anschließend muss der 16 stellige "EUI-64" Code, sowie die Pin, bestehend aus den letzten vier Stellen des "IC" eingegeben werden.
Hier ist schon Ende der Geschichte..
Verbindung fehlgeschlagen..
Die vitodens ist mit den Internet verbunden, Low Power funk ist an.
Was mache ich den hier falsch?
Ist doch eigentlich selbsterklärend..
7 ANTWORTEN 7
Ist der LowPower Funk am Aufstellort der Vitotrol vorhanden ?
Es sieht nicht danach aus.
Jedoch sehe ich dort auch keine Möglichkeit was zu verstellen..
Diese vitotrol befindet sich aktuell direkt neben der vitodens.
Die vitodens ist mit den WLAN verbinden und Low Power funk ist dort aktiviert.
Einstellen kannst da auch nichts. Eventuell hilft hier ein Repeater weiter? Allerdings muss das der Klimasensor von Viessmann sein.
Mit Netzteil ist es ein Repeater,mit Batterien ein Klimasensor.
 Ich würde die Vitotrol erstmal weg bewegen. Da siehst ja,ab welcher Entfernung der LowPower schwächer wird.
Ist ein Gerät mit Netzteil.
Ein Repeater hängt ebenfalls im Keller.
Das WLAN ist dort gut.
Habe die vitotrol mal in einem anderen Stockwerk weit weg davon eingesteckt.
Macht keinen Unterschied.
Allerdings steht es für mich auch ausgegraut aus.
Also hat wahrscheinlich einfach 0 Low Power egal wo..
Vllt sonst noch eine Idee?
Sollte doch bei Originalteilen nicht unmöglich sein 😄
Habe es schon mit Chat GPT probiert.
Der sagt jedes Mal was anderes..
Dann schirmen offenbar die Decken/ Fußboden alles ab.
Ok..
Wenn ich mich genau neben der Heizanlage aufhalten und den Repeater aufhalte, wäre ja nichts zum Abschirmen da..
 vllt hat die Vitotrol eine Macke, obwohl die neu ist..
Dank dir.
Sonst noch jemand eine Idee?
I probably have the same issue. No QR code, only these EUI 64 codes asked.. Then failed to connect during every attempt. Even next to the heat pump.
Any news?
VITOCAL 250-A AWO-E-AC 251.A04-16
underfloor heating 13 m² upstairs bathroom directly to flow & return + 96 m² downstairs (9 loop manifold)
