Vitotrol 300E lässt sich in ViCare App keinem Heizkreis zuordnen
Hallo zusammen (Community und Customer Care),
in der ViCare App funktioniert seit der angekündigten Integration der Vitotrol 300E, die Zuordnung des zu steuernden Heizkreises (Fussbodenheizung) der Vitodens 300W nicht.
Dabei ist die Vitotrol an der Vitodens korrekt dem Heizkreis Fussbodenheizung zugeordnet.
Das hat zur Folge dass der Heizkreis Fussbodenheizung in der App nicht angezeigt wird und auf das Zeitprogramm des Heizkreises über die App nicht zugegriffen werden kann, wenn Smart Climate wegen den Heizkörperthermostaten am anderen Heizkreis (Heizkörper) aktiviert ist.
Der Fehler besteht nun schon seit vielen Monaten. Könnt ihr (Customer Care) das bitte mal an die Entwickler weitergeben dass die das Fixing dieses Problems mal priorisieren?
Kann gerne im Rahmen meiner Möglichkeiten als Anlagenbesitzer unterstützen.
Gruß Roland
ViCare App momentan 3.24.1
6 ANTWORTEN 6
Hi Roland,
Customer Care kannst Du vergessen. Bei mir hat sich bis jetzt auch keiner gemeldet. Sieht so aus dass dieses wohl ein bekanntest Problem ist.
Gruss Michael
Ist Mehrfamilienhaus oder Einfamilienhaus konfiguriert?
gibts ne vitotrol 200 in der anlage?
schon versucht zuerst die 300er zu installieren und erst dann die einzelraumregler?
Hallo Nud,
zu deinen Fragen:
- Einfamilienhaus - Grundsätzlich läuft die Vitotrol mit der Anlage ja.
- Keine Vitotrol 200 vorhanden.
- Die 300E war schon vor den Thermostaten da und mit der Anlage verbunden.
Ich kenne noch niemanden der die Vitotrol 300E in der App erfolgreich einem Heizkreis zugeordnet hat. Der Customer Care hüllt sich auch in schweigen anstatt mal zu bestätigen dass das noch gar nicht gehen kann weil in der App noch was fehlt oder fehlerhaft ist. Dann könnten sich die Anwender das herum probieren und das Geld für erfolglose Technikereinsätze gleich sparen.
Gruß Roland
Hallo Roland, ähnliches Szenario bei mir, dh Heizkreis Zuordnung in ViCare scheitert mit og Fehlermeldung. Vermute, dazu gibt es weiterhin keine Lösung?
Du schreibst, dass die Vitotrol an der Vitodens korrekt dem Heizkreis zugeordnet ist. Darf ich fragen, wie diese Zuordnung erfolgt ist? Installationsassistent? Dort werden mir nur kabelgebundene FB angeboten, obwohl sich die Vitotrol über Funk mit der Vitodens verbinden lässt… Danke
Update:
Zweite Frage hat sich erledigt, in der ViGuide App wurden nur Vitotrol 200-E angezeigt, am Vitodens dann aber auch die 300-E
@heliXcopter  schrieb:
Hallo Nud,
zu deinen Fragen:
Gruß Roland
Dann bin ich der Erste!!! Hatte heute das gleiche Problem...
Nach langem Herumprobieren ist die Viessmann Technikerin darauf gekommen, dass in meiner Anlage (WP Vitocal 250A) nur der Heizkreis 2 verwendet wird (Mischerkreis) und der Heizkreis 1 deaktiviert ist. In der ViGuide App scheint es bei der Inbetriebnahme das Problem zu geben, dass wenn Heizkreis 1 deaktiviert ist, in der App KEINE Heizkreise zur Auswahl zur Zuordnung angezeigt werden.
Also temporär in der Anlage Heizkreis 1 aktiviert, Fernbedienung über ViCare erneut verbunden, dann konnte man Heizkreis 2 auswählen (!) und die Fernbedienung funktioniert. Heizkreis 1 kann dann wieder deaktiviert werden.
Vielleicht ist das ja der Grund für euer Problem.
Hallo Docolli,
bei mir sind alle Heizkreise aktiviert.
Sie werden in der App auch angezeigt.
Bei der Auswahl kommt aber immer diese Fehlermeldung
In Folge lässt sich die Fußbodenheizung über die App nicht Regeln weil dann in der Übersicht keine Kachel erscheint. Eine Kachel erscheint nur dann, wenn ich „ViCare Smart Climate“ in der App deaktiviere und die App auf Heizkreissteuerung umschaltet. Dann verschwinden aber alle Kacheln zu denn Räumen mit Smarten Viessmann Thermostaten.
Man könnte auch sagen, dass es in der App immer noch nicht funktioniert, bei aktiviertem „ViCare Smart Climate“ den Heizkreis mit anzuzeigen, der von der Vitotrol 300E gesteuert wird (in der Vitodens 300W zugeordnet).
Ich hätte der Problematik ja mal Prio gegeben um die Vitotrol durch eine funktionierende Integration in die ViCare App für die Kunden interessanter zu machen.
So ist das mittlerweile seit Jahren ein inakzeptabler Zustand.
Die Installateure in meinem Umfeld und ich raten, solange sich das nicht ändert, zu anderen Marken die solche Fehler in ihren Apps beheben und nicht nur übereilt neue Funktionen halbherzig integrieren.
Gruß heliXcopter
