Ich habe heute versucht über die Vicare-App den seit einigen Monaten liegende Vitotrol300E FB einzurichten. Leider funktioniert das weder bei Android noch beim IOS-System. Den Barcode scannen funktioniert bei beiden System nicht(Fehlermeldung). Bei der Kopplung über IOS kommt sofort eine Fehlermeldung. Über Android kommt man zwar über die manuelle Eingabe(Barcode) weiter, aber auch nur bis zum Schritt 2(Verbindung wird hergestellt.)
Hallo Jdoelvers,
so war es am Anfang bei mir auch. Lege die FB direkt neben Deinen Wärmeerzeuger (ggf. von der Wandhalterung nehmen und auf dem Tisch über USB Kabel anschließen). Der Empfang zwischen beiden Geräten (Low Power) muss richtig stark sein. Später im Betrieb reichen 2 Balken...
Dann Code manuell eingeben, den Button zu Bestätigung suchen und dann sollte die Verbindung hergestellt werden. Die App spukt dann einen Fehler aus, aber solange die blauben Streifen auf dem Display rundherum laufen wird die FB eingerichtet.
Sobald das durch ist, die Vicare App einfach neu starten und dann wird auch dort die Verbindung korrekt angezeigt.
Gutes Gelingen....
