Vitorondens 200T, Steuerung über GSM
Ich habe eine Vitorondens in einem Ferienhaus ohne Internet. Wie kann ich, z. B. mit Vimar GSM Steuerung auf den Betrieb Einfluss nehmen. (Brenner/Kesselbetrieb Ein/Aus nach Außentemperatur, ggflls. Raumtemperaturerhöhung vor Anreise? Danke!
Hallo Goetz,
das Thema "GSM" ist längst überholt. Sinn würde es machen, einen LTE-Router zu installieren und dann entsprechend eine Vitoconnect zu verwenden. 🙂
Informationen dazu findest du unter folgendem Link.
https://connectivity.viessmann.com/en/ev/redirect-vitoconnect.html/
9 ANTWORTEN 9
Hallo Goetz,
Hallo Benjamin,
danke für die schnelle Reaktion!
Ich hatte geschrieben keinen Internetzugang zu haben. Geht Vitoconnect ohne Internet?
Es ist ja in den Alpenländern oft, dass es GSM aber kein Internet gibt, daher werden in der Schweiz, Italien und Frankreich die GSM Lösungen ja auch ständig der Entwicklung angepasst und weiterentwickelt. (Elbro, Vimar, tele-log etc.) Ich hätte nur gerne etwa gehabt, dass mit meiner neuen Heizung kompatibler ist.
Nochmal danke und Gruß
Goetz
Wo GSM verfügbar ist, ist in der Regelung auch LTE verfügbar oder irre ich da?
LTE ist Datenübetragung per 4G.
Es kann schon sei, dass es noch Basisstationen mit reinem 2 G gibt
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobiles_Internet
Wenn der Router ein Fallback auf EDGE oder GPRS hat, sollte es auch mit GSM funktionieren, nur sehr langsam.
@Goetz, wenn du mal schreibt welche Seriennummer, die Regelung/Vitotronic hat, gibt es sicher auch eine ext. Erweiterung die du mit deinem GSM Schalter verbinden kannst. Mehr als zwischen Normal und Absenkbetrieb umschalten kann das dann aber nicht. Vielleicht noch eine Benachrichtigung bei Störung schicken - Technik von vor 20 Jahren.
@ Benjamin Reiter
In der Regel mag das gelten. Konkret ist es hier (Südalpen, Italien) so, dass wir Strom haben aber kein Festnetztelefon. Es müsste eine Leitung für mehrere tausend € auf meine Kosten gelegt werden. Internet für WLAN braucht eine Sattelitenschüssel, relativ hohe Fixkosten. GSM Empfang ist gerade noch möglich über handy.
Danke und Gruß
@qwert089
Herstellernummer 4221281
Meine Intention war es erstmal die ganze Heizung Ein- und Ausschalten zu können. Ich habe eben einen Thermostaten der ital. Firma Vimar eingebaut, funktioniert alles wunderbar. Damit kann ich aber (grundsätzlich) nicht wenn die Heizung eingeschaltet ist z. B. von Frostschutz auf Normalbetrieb wechseln. Wäre attraktiv wenn das ginge/möglich wäre.
Ich hatte mal überlegt ob das mit einem zweiten Gerät und zweiter SIM Karte geht, mir ist aber nichts eingefallen.
Vielen Dank und Gruß, Goetz
Hallo Goetz,
d.h. du hast jetzt so einen Thermostat
"Vimar - 01913 - Zeit-Thermostat GSM " mit Sim Karte den du fernsteuern kannst?
Damit funktionier aber doch die ganze Witterungsführung des Vitorondens nicht mehr, oder?
Was Benjamin vorschlägt wäre ein LTE Modem.
z.b.
https://www.wlan-shop24.de/alfa-networks-tube-u4g-v2-lte-modem-usb
das Modell hier wäre z.B. zur Montage an der Aussenwand (besser Empfang) , oder innen mit einer Richtantenne an der Ausswand möglichst mit Sichtverbindung zum nächsten Funktmast.
Damit hättest du auch gleich Internet/Wlan im Haus.
Das von Benjamin vorgeschlagenen Vitoconnect würde sich per WLAN mit dem LTE Model verbinden.
Damit könntest du so ziemlich alle Sollwerte des Vitorondens von zu Hause/unterwegs ändern.
Die Herstellernummer 4221281
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500?searchString=Vitorondens
kann ich leider hier nicht finden.
Wie ist die Seriennummer, die ist ungefähr doppelt so lange.
Hallo Qwert089,
Das war erhellend! Danke.
Herstellernummer (hoffentlich)
7784551802748116 ausgeliefert von Viessmann Italia
Ja, ich habe einen Vimar 01913. Mit dem kleineren Modell von Vimar ging es nicht, Empfangssignal zu schwach. Mit dem 01913 geht es gerade so. Die Geräte brauchen ein stärkeres Empfangssignal als ein Handy. Laptop mit USB Stick mit eingelegter SIM geht gar nicht. Ich werde mir den von Dir gelinkten Stick besorgen. Bin aber nicht sehr zuversichtlich, ob das dann auch mit dem Vitoconnect klappen würde. Und ausprobieren kann ich das nur wenn ich es kaufe. Das ist mir aber auf Grund der Erfahrungen hier zu vage.
Vielen Dank noch mal, ich glaube ich habe als Nichttechniker jetzt doch mehr verstanden, und einen Gruß
Goetz
wie gesagt der Vorteil daran ist, man könnte ihn draußen montieren, wo der Empfang besser ist.
UND er hat einen ext. Antennenanschluss, so eine Richtantenne könntest du gleich mit bestellen, oder noch nachrüsten.. Diese Antenne würden den Empfang wesentlich verbessern, wenn sie in Richtung des Mobilfunkmasten ausgerichtet wird.
Weitere Optionen wären:
1) eine Externe Erweiterung EA1 zu kaufen siehe Planungshandbuch Handbuch u.a. Seite 97
https://www.loebbeshop.de/media/51902/file/static/pdf/viessmann/2017-planung-oelkessel.pdf
Bei der Erweiterung könntest du mit einem potentialfreien Kontakt (evtl von dem Vimar 01913) den Kessel von Normalprogramm in das Absenkprogramm umschalten.
2) Vitocom 100 GSM2
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/7300/7501919
Das sollte auch mit Deinem Vitorondens 200T funktionieren.
Das hat auch eine Außenantenne dabei und diese würde man vorzugsweise an der Hauswand montiert werden, die in Richtung Mobilfunkmast geht. Hier könnte man die mitgelieferte Antenne auch noch gegen eine Richtantenne ersetzen.
Vom Funktionsumfang wäre das ähnlich wie die Erweiterung EA1.
Preislich ist das am teuersten.
Den meisten Funktionsumfang/Mehrwert würde die Lösung von Benjamin über WLAN + Vitoconnect bieten.
Hallo qwert 089 und noch mal Danke.
Ich werde, wenn ich demnächst zu Hause bin das alles noch mal in Ruhe studieren und dann etwas versuchen.
Die Hinweise waren alle absolut hilfreich!
Gruss Goetz
