>>Ich werde mir den von Dir gelinkten Stick besorgen
wie gesagt der Vorteil daran ist, man könnte ihn draußen montieren, wo der Empfang besser ist.
UND er hat einen ext. Antennenanschluss, so eine Richtantenne könntest du gleich mit bestellen, oder noch nachrüsten.. Diese Antenne würden den Empfang wesentlich verbessern, wenn sie in Richtung des Mobilfunkmasten ausgerichtet wird.
Weitere Optionen wären:
1) eine Externe Erweiterung EA1 zu kaufen siehe Planungshandbuch Handbuch u.a. Seite 97
https://www.loebbeshop.de/media/51902/file/static/pdf/viessmann/2017-planung-oelkessel.pdfBei der Erweiterung könntest du mit einem potentialfreien Kontakt (evtl von dem Vimar 01913) den Kessel von Normalprogramm in das Absenkprogramm umschalten.
2) Vitocom 100 GSM2
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/7300/7501919Das sollte auch mit Deinem Vitorondens 200T funktionieren.
Das hat auch eine Außenantenne dabei und diese würde man vorzugsweise an der Hauswand montiert werden, die in Richtung Mobilfunkmast geht. Hier könnte man die mitgelieferte Antenne auch noch gegen eine Richtantenne ersetzen.
Vom Funktionsumfang wäre das ähnlich wie die Erweiterung EA1.
Preislich ist das am teuersten.
Den meisten Funktionsumfang/Mehrwert würde die Lösung von Benjamin über WLAN + Vitoconnect bieten.
