Hallo Community
ich besitze im Bestand eine Viessmann Vitoladens 300-C bei dem Gerät ist die Steuerung defekt gewesen und wurde getauscht. Nun habe ich keinen Zugriff mehr per App auf die Anlage via Vitoconnect 100. Bei der Vittoconnect blinkt das die LED neben dem Symbol des Warndreiecks mit dem Ausrufezeichen.
Bitte um Hilfe. Was muss ich tun?
MFG Thorsten
Hallo ThorSten74,
bei uns im System sieht alles gut aus, hat das Blinken mittlerweile aufgehört?
Was genau wird dir denn in der ViCare App angezeigt?
Hallo ThorSten74,
hast Du mal im Handbuch der Vitoconnect 100 nachgeschaut, ob es da Infos gibt was das Warndreieck bedeuten könnte?
Mir hatte das Handbuch damals geholfen, die Netzwerkeinstellungen des Vitoconnect 100 zurück zusetzen.
Infos welche Vitoconnect Modell zu hast findest Du auf der Rückseite vom Gerät selber.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen 🙂
Viele Grüße,
Christian
Hi Chris, danke für die Rückmeldung. Das ist der berühmte Vorführeffekt. 4 Wochen lang ode rnoch länger blinkt das Ding rot und kaum schreibe ich die Nachricht hört es auf.
Mysteriös 🙂
Vielen Dank trotzdem
