ich habe mir eine Vitogate 300 besorgt um damit meine Wärmepumpe per Modbus an mein SmartHome anzubinden. Doch leider scheitere ich schon kläglich beim öffnen des Webservers.
Zu meiner Vorgehensweise:
- Ich bin mit meine Laptop direkt per LAN Kabel an die Vitogate verbunden
- Der IP Adresse ist korrekt eingetellt. Der ip Scan zeigt nur die 2 IP Adressen
- wenn ich nun im Browser http://169.254.0.1 eingebe, werde ich direkt zu https:...... weiter geleitet und dort erhalte ich dann die Meldung:
Es scheint also irgend eine Verbindung zu geben, ich komme jedoch nicht durch.
Was mich irritiert ist, in der Anleitung steht drücken der "Reset Taset" 1-5 sec = Neustart. Es gab allerding noch eine Ergänzungsanleitung in der steht, dass der Webserver deaktiviert sei, und zum aktivieren soll man 1-2 sec. die "Reset Taset" drücken. Wenn ich das jedoch mache, startet das Gerät neu.
Was kann ich tun um den Webserver zu aktivieren?
@Patrick_Zargeskönntest du dir das mal ansehen?
Nimm einen (alten) Browser der TLS 1.1 noch zulässt, oder einen bei dem du es temporär aktivieren kannst.
Hi, ich habe das schon beim Firefox aktiviert. Dann kommt eine andere Fehlermeldung
und die lautet?
also beim firefox kommt: "Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen"
Ich habe jetzt noch einen anderen Browser installiert, der TLS 1.1 unterstützt und da kommt:
"Die Webseite kann keine gesicherte Verbindung bereitstellen"
bei den meisten Browsern kann man mit F12 den Developer mode aktiviereren.
Schau doch bitte welchen http Status du da zurück bekommst.
bzw. welchen 4xx Status Code
Hi,
sorry für die späte Rückmeldung, war beruflich unterwegs.
Also hier hörts langsam bei mir auf. Meinst du das?
Hallo ,
ja
die erste Spalte mit dem Status Code hast du leider abgeschnitten.
Der pr_connect_reset_error scheint eine Fehlermeldung vom Firefox zu sein!?
Was passiert mit Edge oder Chrome
Hi,
hier der Screenshot mit dem edge browser.
MFG
