Vitogate 200 KNX
Hallo , habe eine Vitogate 200 KNX in Verwendung. schaffen es nicht gemäss Datenpunktliste ausser Puffertemperatur daten auszulesen.  Z.b Vorlauftemperatur , Leistung Verdichter , bekommen nur 0 Werte.
Danke
Gruss
Ks88
5 ANTWORTEN 5
Hallo Ks88,
Du brauchst in der ETS die richtigen Datentypen (EISxx).
Wie liest Du die Werte und wie und wo werden sie angezeigt?
siehe unten welche Daten ich bekomme, Daten aus WP bekommen ich nur Nullwerte , Verdichterleistung , EHeizung, Anlagenvorlauftemperatur etc. ist alles Null (HK2 wird verwendet).
Weiters blinkt die T4 Leuchte am KNX Modul rot und bekomme ein Vitogate Management fehler mit Code 6200 EC - Dieser Fehlercode scheint in der Fehlercode liste nicht auf.
Adresse Name Datentyp Länge Letzter Wert
8/3/0 UG Heizungsanlage Vitogate Puffertemperatur Temperatur (°C) 2 bytes 0D D7 | 29,9 °C
8/3/1 UG Heizungsanlage Vitogate Sammelstörung Alarm 1 bit
8/3/2 UG Heizungsanlage Vitogate Managment 4 bytes
8/3/3 UG Heizungsanlage Vitogate Störmeldung 4 bytes
8/3/4 UG Heizungsanlage Vitogate WW Temperatur oben Temperatur (°C) 2 bytes 14 A6 | 47,6 °C
8/3/5 UG Heizungsanlage Vitogate WW Temperatur unten Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/6 UG Heizungsanlage Verdichter 1 Wert % Prozent (0..100%) 1 byte $12 | 7 %
8/3/7 UG Heizungsanlage Verdichter 2 Wert % Prozent (0..100%) 1 byte $00 | 0 %
8/3/8 UG Heizungsanlage Anlagevorlauf-Temperatur Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/9 UG Heizungsanlage Verdichter 1 Betriebsstundenwert Zeit (h) 2 bytes 00 00 | 0 h
8/3/10 UG Heizungsanlage Verdichter 2 Betriebsstundenwert Zeit (h) 2 bytes 00 00 | 0 h
8/3/11 UG Heizungsanlage E-Heizung Stufe 1 Betriebsstundenwert Zeit (h) 2 bytes 00 00 | 0 h
8/3/12 UG Heizungsanlage E-Heizung Stufe 2 Betriebsstundenwert Zeit (h) 2 bytes 00 00 | 0 h
8/3/13 UG Heizungsanlage Raumtemperatur Soll HK 1 Temperatur (°C) 2 bytes 07 D0 | 20 °C
8/3/14 UG Heizungsanlage Red. Raumtemperatur Soll HK1 Temperatur (°C) 2 bytes 06 40 | 16 °C
8/3/15 UG Heizungsanlage Niveau Heizkennlinie HK1 Temperaturdifferenz (K) 2 bytes 00 00 | 0 K
8/3/16 UG Heizungsanlage Neigung Heizkennlinie HK1 2 bytes 00 3C | 0,6
8/3/17 UG Heizungsanlage Raumtemperatur im Partybetrieb HK1 Temperatur (°C) 2 bytes 07 D0 | 20 °C
8/3/18 UG Heizungsanlage Raumtemperatur Soll HK 2 Temperatur (°C) 2 bytes 0C 4C | 22 °C
8/3/19 UG Heizungsanlage Red. Raumtemperatur Soll HK2 Temperatur (°C) 2 bytes 07 6C | 19 °C
8/3/20 UG Heizungsanlage Niveau Heizkennlinie HK2 Temperaturdifferenz (K) 2 bytes 87 9C | -1 K
8/3/21 UG Heizungsanlage Neigung Heizkennlinie HK2 2 bytes 00 3C | 0,6
8/3/22 UG Heizungsanlage Raumtemperatur im Partybetrieb HK2 Temperatur (°C) 2 bytes 07 D0 | 20 °C
8/3/23 UG Heizungsanlage Raumtemperatur Soll HK 3 Temperatur (°C) 2 bytes 07 D0 | 20 °C
8/3/24 UG Heizungsanlage Red. Raumtemperatur Soll HK3 Temperatur (°C) 2 bytes 06 40 | 16 °C
8/3/25 UG Heizungsanlage Niveau Heizkennlinie HK3 Temperaturdifferenz (K) 2 bytes 00 00 | 0 K
8/3/26 UG Heizungsanlage Neigung Heizkennlinie HK3 2 bytes 00 3C | 0,6
8/3/27 UG Heizungsanlage Raumtemperatur im Partybetrieb HK3 Temperatur (°C) 2 bytes 07 D0 | 20 °C
8/3/28 UG Heizungsanlage Warmwassertemperatur Soll Temperatur (°C) 2 bytes 14 FB | 51 °C
8/3/29 UG Heizungsanlage Warmwassertemperatur Soll 2 Temperatur (°C) 2 bytes 15 2D | 53 °C
8/3/30 UG Heizungsanlage Niveau Kühlkennlinie Temperaturdifferenz (K) 2 bytes 00 3C | 0,6 K
8/3/31 UG Heizungsanlage Neigung Kühlkennlinie 2 bytes 00 3C | 0,6
Seite 1
8/3/32 UG Heizungsanlage Warmwasserbereitung Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/33 UG Heizungsanlage Active Cooling Zeit (h) 2 bytes 00 00 | 0 h
8/3/34 UG Heizungsanlage Außentemperatur Temperatur (°C) 2 bytes 02 62 | 6,1 °C
8/3/35 UG Heizungsanlage Betriebsart HK1 1 byte $00 | 0 %
8/3/36 UG Heizungsanlage Betriebsart HK2 1 byte $00 | 0 %
8/3/37 UG Heizungsanlage Betriebsart HK3 1 byte $00 | 0 %
8/3/38 UG Heizungsanlage Effektive Solltemperatur Warmwasser Temperatur (°C) 2 bytes 14 FB | 51 °C
8/3/39 UG Heizungsanlage Heizkreispumpe M1 Zeit (h) 2 bytes 00 00 | 0 h
8/3/40 UG Heizungsanlage Heizkreispumpe M2 Zeit (h) 2 bytes 0E 2F | 3631 h
8/3/41 UG Heizungsanlage Heizkreispumpe M3 Zeit (h) 2 bytes 00 00 | 0 h
8/3/42 UG Heizungsanlage Kollektortemperatur Solar Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/43 UG Heizungsanlage Kühlung für HK3 Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/44 UG Heizungsanlage Mischer ext. Wärmeerzeuggung Status Schalten 1 bit $01 | Ein
8/3/45 UG Heizungsanlage Mittlere sek. Vorlauftemperatur Temperatur (°C) 2 bytes 0D C3 | 29,5 °C
8/3/46 UG Heizungsanlage Mittlere sek. Temperatur RL1 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/47 UG Heizungsanlage Mittlere sek. Temperatur RL2 2 bytes 00 3C | 0,6
8/3/48 UG Heizungsanlage Neigung Kühlkennlinie HK1 2 bytes 00 3C | 0,6
8/3/49 UG Heizungsanlage Neigung Kühlkennlinie HK2 Temperaturdifferenz (K) 2 bytes 00 3C | 0,6 K
8/3/50 UG Heizungsanlage Neigung Kühlkennlinie HK3 Temperaturdifferenz (K) 2 bytes 00 3C | 0,6 K
8/3/51 UG Heizungsanlage Partybetrieb HK1 Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/52 UG Heizungsanlage Partybetrieb HK2 Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/53 UG Heizungsanlage Partybetrieb HK3 Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/54 UG Heizungsanlage Raumsolltemperatur HK1 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/55 UG Heizungsanlage Raumsolltemperatur HK2 Temperatur (°C) 2 bytes 0C 4C | 22 °C
8/3/56 UG Heizungsanlage Raumsolltemperatur HK3 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/57 UG Heizungsanlage Rücklauftemperatur Primärquelle Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/58 UG Heizungsanlage Rücklauftemperatur Sekundär 1 Temperatur (°C) 2 bytes 0D C3 | 29,5 °C
8/3/59 UG Heizungsanlage Rücklauftemperatur Sekundär 2 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/60 UG Heizungsanlage Rücklauftemperatur Solar Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/61 UG Heizungsanlage Rücklauftemperatur Solarenergie Wirkarbeit (kWh) 4 bytes 00 00 00 00 | 0 kWh
8/3/62 UG Heizungsanlage Solltemperatur Kühlkreis Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/63 UG Heizungsanlage Sparbetrieb HK1 Schalten 1 bit $00 | Aus
Seite 2
8/3/64 UG Heizungsanlage Sparbetrieb HK2 Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/65 UG Heizungsanlage Sparbetrieb HK3 Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/66 UG Heizungsanlage Speicherladepumpe Zeit (h) 2 bytes 00 00 | 0 h
8/3/67 UG Heizungsanlage Speichernachheizung Zeit (h) 2 bytes 00 00 | 0 h
8/3/68 UG Heizungsanlage Speichertemperatur Solar Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/69 UG Heizungsanlage Vorlauftemperatur Soll HK1 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/70 UG Heizungsanlage Vorlauftemperatur Soll HK2 Temperatur (°C) 2 bytes 0E 9A | 33,8 °C
8/3/71 UG Heizungsanlage Vorlauftemperatur Soll HK3 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/72 UG Heizungsanlage Vorlauftemperatur HK2 Temperatur (°C) 2 bytes 0E 40 | 32 °C
8/3/73 UG Heizungsanlage Vorlauftemperatur HK3 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/74 UG Heizungsanlage Vorlauftemperatur Kühlkreis Temperaturdifferenz (K) 2 bytes 0D AF | 29,1 K
8/3/75 UG Heizungsanlage Vorlauftemperatur Primärquelle Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/76 UG Heizungsanlage Vorlauftemperatur Sekundär 1 Temperatur (°C) 2 bytes 0D AF | 29,1 °C
8/3/77 UG Heizungsanlage Raumtemperatur Sollwert sep. Kühlkreis Temperatur (°C) 2 bytes 0C 7E | 23 °C
8/3/78 UG Heizungsanlage Raumtemperaturregelung Kühlkreis Temperaturdifferenz (K) 2 bytes 00 00 | 0 K
8/3/79 UG Heizungsanlage Raumtemperatur-sensor seprat 2 bytes 00 00 | 0
8/3/80 UG Heizungsanlage Ansteuerung ext. Wärmeerzeugung Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/81 UG Heizungsanlage Ventil/Heizen WW Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/82 UG Heizungsanlage Ventil/Heizen WW2 Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/83 UG Heizungsanlage Zirkulationspumpe Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/84 UG Heizungsanlage Stellgröße Raum 1 Prozent (0..100%) 1 byte
8/3/85 UG Heizungsanlage Elektroenergie PV Wirkarbeit (kWh) 4 bytes 00 00 00 00 | 0 kWh
8/3/86 UG Heizungsanlage Heizkreispumpe HK1 Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/87 UG Heizungsanlage Heizkreispumpe HK2 Schalten 1 bit $01 | Ein
8/3/88 UG Heizungsanlage Heizkreispumpe HK3 Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/89 UG Heizungsanlage Primärquelle 2 Pumpe Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/90 UG Heizungsanlage Raumsolltemperatur HK1 von FB Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/91 UG Heizungsanlage Raumsolltemperatur HK2 von FB Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/92 UG Heizungsanlage Raumsolltemperatur HK3 von FB Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/93 UG Heizungsanlage Sekundärpumpe Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/94 UG Heizungsanlage Solarpumpe int. Solarregler Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/95 UG Heizungsanlage Solarpumpe Vitosolic Schalten 1 bit $00 | Aus
Seite 3
8/3/96 UG Heizungsanlage Speicherladepumpe Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/97 UG Heizungsanlage Raumtemperatur Soll Normalbetrieb Temperatur (°C) 2 bytes
8/3/98 UG Heizungsanlage Pumpe ein/aus Schalten 1 bit
8/3/99 UG Heizungsalnale Raumsolltemperatur HK1 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/100 UG Heizungsalnale Raumsolltemperatur HK2 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/101 UG Heizungsalnale Raumsolltemperatur HK3 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
Danke
Ks88
Hallo ks88,
wenn die LED 4 rot blinkt, liegt eine Störung deiner Heizungsanlage vor. Ggf. solltest du zunächst deine Heizungsanlage durch einen Heizungsfachbetrieb prüfen lassen.
Und dann solltest du über die ETS schauen, ob die die Flags korrekt gesetzt hast. Nicht jeder Wert lässt sich lesen und schreiben.
Beste Grüße °be
Hallo Be,
Kundendienst von Viessmann war Vorort , kann mir nicht weiterhelfen. Nach meinen Recherchen ist Fehlermeldung die Systemzeit nicht synchron ist.
Es gibt ja die Datenpunktliste, dort ist lesen und schreiben definiert . Auch werte die nur zum lesen sind kommen keine Werte an.
Weiters ist mit aufgefallen das die Wärmepumperegelung nicht mit EVU Sperrung umgehen kann, der verdichter kältekreisregler hat sich 2mal gesperrt , da WP zum abtauen wäre und die EVU sperre gekommen ist .
Wer kann mir diesen o.g 2 Punkte weiterhelfen
Danke
Ks88
Zur Wärmepumpe solltest du hier ggf. einen neuen Beitrag eröffnen. Meine Kollegen werden sich dann um die Beantwortung kümmern.
Bezüglich deines Vitogate, sende mir bitte eine E-Mail mit deinen Kontaktdaten an Social-Media@Viessmann.com und gib den Link zu diesem Beitrag mit an. Ich möchte mir gerne mal anschauen, was unser Techniker vor Ort festgestellt hat.
Beste Grüße °be
