Vitogas 100 mit Vitotronic 200
ich habe eine 29KW Vitogas 100 gesteuert durch Vitotronic 200 KW1 im betrieb.
Kann ich die Anlage für ein Internet Zugang nachrüsten um die Temperatur in einzelnen Zimmer von außen zu steuern?
Vielen Dank voraus.
Hallo mion,
mit der von dir angegebenen Regelung ist die Installation einer Vitocom 100 LAN1 und somit die Steuerung via Vitotrol-App nicht möglich.
Hier bleibt, wie anfangs erwähnt, nur die Realisierung von Einzelraumregelungen über die Vitocomfort 200 und die dazugehörige VitocomfortPlus-App. Die Vitocomfort kann über eine Funkbasis oder über den KM-Bus an die KW1 angeschlossen werden. Hier besteht die Möglichkeit, sich auf "Abwesend" zu stellen und die Einzelraumregelung wird automatisch in den ECO-Betrieb versetzt. Das bedeutet, dass die Raumsolltemperatur auf den für den Raum definierte reduzierte Raumsolltemperatur abgesenkt wird. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, ein Ferienprogramm unter dem Reiter "Smart Heating" einzustellen.
Probieren sie doch mal das VitocomfortPlus-App Showcase aus. Dieses können sie ganz bequem im App-Store runterladen.
Beste Grüße °jo
5 ANTWORTEN 5
Hallo mion,
eine Einzelraumregelung lässt sich beispielsweise durch unser Smart-Home-System Vitocomfort 200 realisieren. Detaillierte Infos dazu findest du hier:
http://daten-kommunikation.viessmann.de/de/Produktinformationen/vitocomfort-info/vitocomfort-200Rele...
Die Vitocomfort 200 kannst du bei Bedarf auch ohne direkte Verbindung zur Regelung nutzen.
Je nachdem, ob du Radiatoren und/oder eine Fußbodenheizung betreibst, kannst du mit den entsprechenden Funk-Komponenten die Einzelraumregelung umsetzen und hast auch die Möglichkeit dies via App auch von unterwegs zu steuern und zu überwachen.
Beste Grüße °jo
Hallo °jo,
vielen herzlichen Dank für die schnelle Reaktion und Deine Antwort.
Die Heizung meines Hauses besteht aus Radiatoren und auch Fußbodenheizung.
Das System Vitocomfort 200 ist mir bekannt. Meine Regelung hat aber eine Funktion - Urlaubsmodus - und gerade diese Funktion möchte ich von außen mit App steuern. Ich bin sehr oft dienstlich unterwegs und die Rückreise lässt sich sehr schlecht auf Tag genau planen. Mit der Funktion "Urlaub" lässt sich bestimmt mehr Gas sparen als nur die Heizung in einzelen Zimmer mit den Ventilen zuzumachen. Oder?
Schöne Grüße
mion
Hallo mion,
poste bitte mal die Herstellnummer der Regelung. Ist diese kompatibel mit der Vitocomfort, kannst du auch die "Urlaubsfunktion" in der Regelung darüber aktivieren.
Ansonsten bleibt noch die Installation einer Vitocom mit dem entsprechenden Kommunikationsmodul. Dann hast du die Möglichkeit, über die Vitotrol-App zu steuern und zu überwachen. Eine Einzelraumregelung ist damit aber nicht möglich.
Schau mal hier vorbei: http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/vitotrol-app.html
Beste Grüße °jo
Hallo °jo,
meine Regelug ist eine Vitotronic 200 Typ KW1, Serial-Nr. 74507 4021 4308102.
Vielen Dank voraus.
Schöne Grüße
mion
Hallo mion,
Beste Grüße °jo
