Vitodens 333F Api und openhab
habe seit Anfang Februar eine Vitodens 333F Heizung.
diese habe ich mit der Viessmann Api und der Vicare App auch mit openhab  vebinden können,
mir geht es in erster Linie nur um Werte ab zu rufen, Gasverbrauch, Heizungs Temperatur, Warmwasser Temperatur usw.
nun mein Problem,
die Api erzeugt im opehhab Log immer jede Menge Fehler obwohl ich die Daten abrufen kann!
Fehler :
2023-02-17 12:33:21.483 [WARN ] [ar.vicare.internal.VicareServiceImpl] - Unable to request features from IoT API
java.util.concurrent.ExecutionException: java.net.UnknownHostException: api.viessmann.com: Temporärer Fehler bei der Namensauflösung
habe auch schon mal eine feste IP Adresse mit DNS Server 8.8.8.8 angegeben.
aber der Fehler bleibt!
was könnte man da noch machen?
leider ist die gesamte Dokumentation in englisch! was mir nicht wirklich hilft!
Zusatzfrage:
gibt es auch einen Datenpunkt um den Anlagendruck ab zu fragen?
habe ich bei den über 150 Datenpunkten, leider auch alles in englisch , noch nicht finden können!
Hallo wamo,
für Fragen im Zusammenhang mit der API bitte den Developer-Bereich verwenden.
ja, Danke für den Hinweis.
hab ich auch gerade festgestellt,
kann mann meine Frage eventuell verschieben?
Besser wäre du kopierst deinen Text und stellst es als neuen Beitrag ein,
