Hallo, ist es möglich bei meiner Vitodens 333-F WS3C die VITOCONNECT Schnittstelle nachzurüsten?
Den braucht's nicht,da die Vitoconnect extern angeschlossen wird. Der Anschluss ist die V- förmige Vertiefung zwischen den beiden LED
Schreib mal die Seriennummer.
Hallo @David87
Da Sie über eine witterungsgeführte Regelung verfügen, ist der Einbau der Vitoconnect 100 OPTO2-Schnittstelle möglich.
Gibts dafür einen Schaltplan?
