ist es möglich eine Vitodens 333-F Typ FS3B Vitoconnect und damit Appfähig zu machen?
SN der Anlage ist 7424997001312100
Kesselkreisregelung VBC 132-A04.201 ist verbaut, sowie eine Box ich vermute hier die Erweiterung EA welche in der Heizung liegt und nicht an die Wand montiert wurde.
Eine V Aussparung links vom Display vorne ist vorhanden.
Heizung lief früher mit Heizkörpern und nun mit Fußbodenheizung/Heizkörper
Ein Außensensor ist verbaut...
Ja das ist möglich. Du benötigst eine Vitoconnect Opto 1 oder 2 und WLAN, da wo der Kessel steht. Notfalls mit Repeater.
Wenn die Regelung die Kabelführung (noch) nicht hat für das Optolink Kabel, muss die linke Schiebeabdeckung offen bleiben.
Ja super, dann schau ich mal was der Unterschied zwischen 1 und 2 ist...
Danke dir!
