Guten Morgen, ich würde unsere Vitodens 300 (Witterungsgeführt mit Außensensor) gerne über die ViCare App steuern und ggf. überwachen. Die Brennwerttherme ist von 2004 und hat die Seriennummer:
7176537407038103
Herstellerbezeichnung WB3A
Ist die Therme zufällig kompatibel und welche Komponenten benötige ich um das WLAN Modul nachzurüsten?
Danke und viele Grüße
Marcel
Es gibt keine Vitoconnect 200.
Es gibt nur die Vitoconnect 100 Opto1 und die Vitoconnect Opto2.
Verwendet werden können vom Prinzip her beide, wenn du allerdings eine ViCare-Einzelraumsteuerung nachrüsten möchtest, benötigst du eine Opto2.
Hallo MarzelM,
laut Ursprungslieferung ist an deinem Vitodens ein HO1-Regler verbaut, welcher mit der Vitoconnect kompatibel ist.
Im Lieferumfang der Vitoconnect ist alles enthalten, was für die Montage benötigt wird.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Kann ich denn beide Versionen der Vitoconnect (100 & 200) verwenden? Sind verm. beide momentan neu nicht zu bekommen, aber vielleicht gibt es diese auch mal gebraucht zu kaufen...
Danke und schöne Grüße
Marcel
