Vitodens 300 WB3 11kW digital/smart auslesen
Hallo Zusammen,
gibt es möglichkeiten meine Vitodens 300 zyklisch auszulesen? Zb. Alle 15min.
In den Unterlagen meine ich was von einer Modbus Schnittstelle gelesen zu haben. Was aber ein Zusatzmodul benötigt.
Was lässt sich eigentlich alles auslesen?
Z.b. aktuell verbrauchtes gas, seit laufzeit.
brenner an oder aus usw.
hat einer von euch Erfahrungen?
wird für die installation ein fachmann benötigt?
läuft die erfassung anschliesend über wlan und einer app? Oder wird die erfassung über einen master geregelt der alle X minuten das modbus modul abfragt?
Nachfolgend einige Zusatzinfos:
- Vitodens 300 WB3 11kW
- Typ: B23 X, C 13 X, C 33 X, C 43 X, C 53 X
- Baujahr 2001
- Seriennummer: 7148440101655101
Grüße aus einem warmen Zuhause.
4 ANTWORTEN 4
Hi,
hier zuerst mal deine ET- App mit allen Unterlagen.
In dieser (noch sehr robust und wertig gebauten) Thermengeneration war noch keine "smarte"
Schnittstelle wie man sie heute kennt vorgesehen. Es gibt nur einen Optolink- Serviceport, über
den einige Daten dauerhaft abgefragt werden könnten. Du benötigst dazu einen Optolink- USB-
Adapter, einen (mini-) Linuxserver und Open Source Software wie vcontrold und FHEM.
Es ist ein wenig Tüftelei nötig um das gut zum Laufen zu bringen, aber dann könnte es etwa so aussehen:
Fiedel
Hallo Fiedel,
Danke für deine schnelle Rückmeldung.
Das tüfteln, sollte kein Problem sein.
Ich nutze bereits ein berryPi und würde diesen erweitern.
Meine Frage wäre noch:
Wo genau Klemme ich die otpo Schnittstelle an.
Kannst du mir ein Foto machen?
Wie werden die Daten auf der USB Schnittstelle aufbereitet.
Liegt hier eine csv Datei vor.
Oder handelt es sich um eine aktive USB Schnittstelle die über einen seriellen Port abgegriffen wird?
Laut Datenblatt soll es bereits bei der 300 ein zusatzmodul geben, dass modbus seriel fähig ist, weiß du hiervon etwas?
Gigi
Im Übrigen müsstest den Gasverbrauch ganz altmodisch am Zähler ablesen
Die Schnittstelle ist das vertiefte "V", bzw. die LEDs daneben.
Um die Daten kümmert sich vcontrold, da gibt es auch vorgefertigte Config- Dateien.
Der USB- Port wird unter Linux als "/dev/ttyUSBx" eingebunden - stressfreier geht es
mit einer UDEV- Regel und eigenem Namen für die Schnittstelle.
Verlinke mal das Modbus- Ding!
