Vitodens 222-w mit Vitotronic 100 in Loxone einbinden
Hallo
ich möchte gerne die Vitodens 222-w mit Vitotronic 100 in das Smart Home System LOXONE einbinden. Primär um die Vorlauftemperatur abhängig vom Heizbedarf welches das Smart Home berechnet zu variieren. Gibt es hierzu eine Lösung?
danke, beste Grüße
8 ANTWORTEN 8
Hallo gerry84,
welche Schnittstelle stellt dein System "LOXONE" denn zur Verfügung, um eine Einbindung vornehmen zu können?
Hallo
hier sind die gängisten aufgelistet: https://shop.loxone.com/dede/extensions.html (EnOcean, KNX, Modbus, RS232 / 485...) Alternativ ginge es auch über einen Raspberry und z.B. ioBROKER daten zwischen der Loxone-SPS und einem Fremdsystem auszutauschen...
danke, Gruß
Für die Einbindung via KNX könntest du ein Vitogate 200 KNX verwenden.
Informationen dazu findest du unter folgendem Link.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitogate/vitogate-200-typ-knx-ab-05-2016.html
Hallo Gerry,
neben der von Benjamin genannten Möglichkeiten, sollte es auch bei der Vitotronic 100 möglich sein, per
Optolink + Raspberry + vcontrold der Regelung den Sollwert vorzugeben.
https://www.loxforum.com/forum/mein-projekt/24921-viesmann-luft-w%C3%A4rmepump-an-loxone-ohne-knx
Die vcontrold Doku gibt es auf Github.
VG Michael
Ab dem Punkt sind wir dann aber raus. 😉
hat Viessmann keine API Schnittstelle?
@qwert089: Herzlichen Dank für deine Unterstützung. 🙂
@FamHuber: Zum Thema API kannst du dich unter dem von qwert098 angegebenen Link in unserem Developer-Portal registrieren.
Auch findest du dort bereits erste Informationen, zur Ein- bzw. Anbindung der API.
