Hallo
ich möchte gerne die Vitodens 222-w mit Vitotronic 100 in das Smart Home System LOXONE einbinden. Primär um die Vorlauftemperatur abhängig vom Heizbedarf welches das Smart Home berechnet zu variieren. Gibt es hierzu eine Lösung?
danke, beste Grüße
Hallo
hier sind die gängisten aufgelistet: https://shop.loxone.com/dede/extensions.html (EnOcean, KNX, Modbus, RS232 / 485...) Alternativ ginge es auch über einen Raspberry und z.B. ioBROKER daten zwischen der Loxone-SPS und einem Fremdsystem auszutauschen...
danke, Gruß
Hallo Gerry,
neben der von Benjamin genannten Möglichkeiten, sollte es auch bei der Vitotronic 100 möglich sein, per
Optolink + Raspberry + vcontrold der Regelung den Sollwert vorzugeben.
https://www.loxforum.com/forum/mein-projekt/24921-viesmann-luft-w%C3%A4rmepump-an-loxone-ohne-knx
Die vcontrold Doku gibt es auf Github.
VG Michael
hat Viessmann keine API Schnittstelle?
