Vitodens 200
Ich habe Probleme mit der Warmwasserversorgung über die Therme: Es müssen mindestens 5 Liter kaltes Wasser abfließen, bevor warmes Wasser kommt. Nach einer Wäsche stelle ich das Wasser ab und wenn ich den Hahn wieder aufdrehen kommt erneut wieder erst kaltes Wasser. Zwei Installateurfirmen haben sich daran versucht, 4mal den Temperatursensor gewechselt, Ergebnis null. Vorlauftemperatur steht auf 50 Grad, im 1OG kommen max 28 Grad an, sodass ein Duschvorgang nur über die Schaltung "Warmwasser" laufen kann. In der Küche kommt für den Abwasch auch nur lauwarmes Wasser.
Mein Therme hat die Geräte-Nr 7570784703977113.
Wer kann mir bei der Abhilfe behilflich sein. Gruß Peter Schatta
0 ANTWORTEN 0
