Vitodata 100 - oder wie Lastgänge aufzeichnen
Guten Tag, es ist ein vitodata 100 über LAN Modul sowie ein KNX Modul eingebunden.
Es soll nun ein Logging der Lastgänge etc. durchgeführt werden. Wie könnte dies bewerkstelligt werden?
Ungern sollte dies extern über ein KNX-Skript laufen müssen.
Schön wäre in diesem Zuge auch wieder die Datenpunktliste auf der Homepage...
Vielen Dank
Johannes Rabatscher
Hallo Johannes, meinst du mit dem KNX Modul die Vitogate 200 KNX? Das Vitogate wird benötigt, anders kannst du auf die Datenpunkte nicht zugreifen
Beste Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Beste Grüße °pa
Es sind beide Module verfügbar.
Knx wird erst noch richtig eingebunden. Ich möchte momentan über LAN loggen. Gerne später auch dass der Bus wegen den vielen Werten nicht total überlastet wird.
Nun frage ich mich wie das möglich ist.
Über Vitodata 100 kannst du Sollwerte, Betriebsprogramme und Temperaturen abfragen bzw ändern. Daten loggen ist darüber nicht möglich. Hierzu wird eine Vitocom 300 Typ LAN3 mit Vitodata 300 Bedienoberfläche benötigt. Somit können dann Trenddaten über Vitodata 300 archiviert und ausgewertet werden.
Beste Grüße °pa
