Ich habe 3 Angebote abgeforfert --> zwei Angeote waren mit Warmwasserzirkulation; der Dritte hat gesagt nicht machbar mit Zirkulation. Was muß ich beachten!
Der Dritte hat prinzipiell Recht.
Aber:
Ich selbst habe auch exakt dieses Gerät - und Zirkulation dabei angeschlossen.
2 Dinge sind dabei zu beachten.
1.Während der Warmwasserbereitung ( = Betrieb der Sekundärladepumpe) muss die Zirkulationspumpe abgeschaltet sein. Über ein entsprechendes bauseitiges Relais kann das realisiert werden.
2. Die Leistung und Laufzeit der Zirkulationspumpe muss feinfühlig angepasst werden, damit die Temperaturschichtung im Speicher nicht gestört wird.
Ich hab das durch ein taktendes Multifunktionsrelais realisiert und den Durchfluss entsprechend eingedrosselt.
Bei "meiner "Lösung wird die Zirkulationsleitung am Kaltwasserzulauf des Gerätes eingebunden.
Die beiden anderen Anbieter haben kein bischen nachgedacht und werden vermutlich Unsinn fabrizieren.
Aber:
