Habe das Vitoconnect installiert. Es übernimmt aber die Heizzeiten aus dem Handbedienteil nicht unser grüne Einschaltknopf in det Ap steht Heizung unbekannt. Heizung steht auf Wasser und Heizung. Ao zeigt nur Brennertemperatur und Wassertemperatur bei Warmwasser an.Was muss ich machen
Ich habe jetzt mal über die E-Mailadresse geschaut, mit welcher du hier registriert bist und konnte die Registrierung deiner Vitoconnect 100 auf unserem Server finden.
Verbaut ist bei dir ein HC1B-Regler und dieser ist mit der Vitoconnect 100 und der ViCare nicht kompatibel. Daher werden dir die Daten auch nicht korrekt angezeigt.
Ja, den kann man wechseln. Dann benötigst du aber auch noch einen Außentemperatursensor. Diesbezüglich empfehle ich dir, dass du dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung setzt.
