Meine Vicare ging gut bis wir unser WLAN geandert haben. Habe die Vitaconnect auf “factory reset” gesetzt, die app neu runtergeladen - kann aber nicht zum Vitaconnect konnektieren. Habe es uber 2 Tage versucht. Meine Fritzbox zeigt mir eine gruene Verbindung an. Empfang ist gut , 3 Balken.
Habe versucht auf den Vitoconnect server 192.168.1.1 zu kommen ( um WPA2 zu checken) - habe die antwort “safari can’t open the page because it could not connect to the server” bekommen.
Habe auch in der community keine richtigen Antworten bekommen.
Mein Vitoconnect ist 7637415018034225
danke
Hallo Bcairns,
stelle bitte sicher, dass der Accesspoint Modus am Vitoconnect aktiviert ist und du mit dem WLAN des Vitoconnects verbunden bist.
Probiere dann im Browser deines Handys nicht die IP Adresse, sondern die URL http://vitoconnect.gateway zu öffnen.
Hallo
mein access point ist gruen. Bin auf dem vitoconnect gateway und habe meine WPA2 eingegeben. Die Vitaconnect hat reagiert ( flashing accesss point light, dann volles access point light). Das hat also geklappt.
Habe noch einmal versucht die wifi configuration einzugeben.
komme bis zum “ scheck die weisse LED “ ( das Haeuschen mit der Person) - das kommt leider nicht.
Ich habe weiterhin nur das gruene access point Licht (es hat ein paarmal geleuchtet, also gehe ich davon aus das es versucht hat die Verbindung herzustellen.
Habe in den letzten 2 Tagen schon sehr oft versucht?
Danke
Ich komme also nicht ueber die letzte huerde.
Hallo Bcairns,
probiere den Vitoconnect doch bitte mal mit einem anderen WLAN zu verbinden, am besten mit dem HotSpot eines zweiten Handys.
So kann erstmal geprüft werden, ob das Gerät überhaupt eine Verbindung mit dem Internet aufbaut.
Ok versuche ich heute abend. Danke
Hallo
wir haben gestern versucht über den hotspot reinzukommen. Die App sieht den garnicht sondern nur mein home Internet. Ich habe volle konnektivität und kann gleich neben dem Vitaconnect mit meinem Wan arbeiten. Die Vitaconnext zeigt allerdings nur einen „ Balken“ and und sieht den hotspot garnicht.
Hallo Bcairns,
setze den Vitoconnect bitte auf Werkseinstellungen zurück.
Stelle bei der Inbetriebnahme sicher, dass der Accesspoint Modus am Vitoconnect aktiv ist.
Probiere die Verbindung erneut über das HeimWLAN und auch über einen HotSpot herzustellen.
Sollte das weiterhin nicht funktionieren, poste bitte einen Screenshot aus der ViCare App von dem Schritt, bei dem es nicht weitergeht.
hallo
das hatte ich gestern auch schon ein paarmal versucht. Leider klappte das auch nicht. Ich habe zwei von 3 Balken vom Wifi ( siehe auch Foto) , aber es geht nicht weiter. Hotspot wird gar nicht aufgelistet. Anbei Fotos
Hallo Bcairns,
hier geht es wohl etwas durcheinander.
Du sprichst vom Vitoconnect mit der Herstellnummer 7637415018034225, den du versuchst anzumelden. Dieser ist auf deinen Account registriert, aber nicht online.
Auf dem Screenshot ist eine Anlage mit internem Kommunikationsmodul (7724827193682262) angegeben - also eine ganz andere Anlage, die überhaupt nicht mit dem Vitoconnect kompatibel ist.
Poste doch bitte ein Foto vom Typenschild der Anlage, damit ich weiß, um welches System es sich handelt.
Hallo. Das stimmt. Ist mir bis jetzt nicht aufgefallen da ich einfach immer den QR Code scanne. Anbei Foto von meinem Vitoconnect und der Heizanlage
Ich habe auch noch ein Foto von der Originalverpackung des Vitoconnect beigefügt - da endet die Nummer auch mit 4225
