wir haben seit kurzem eine Vitoconnect Opto2 und 5 Vicare Thermostate an unserer Vitodens 200-W B2KB.
Wir hatten vorher immer 21 Grad tagsüber, und 18 Grad reduziert eingestellt.
Jetzt habe ich in jeder Kachel der 5 Vicare Thermostate das Zeitprogramm mit der reduzierten und normalen Temperatur eingestellt.
Wenn ich jetzt an der Vitodens die reduzierte Temperatur am Display aufrufe, steht da 3 Grad.
Nach manueller Änderung auf 18 Grad und speichern erscheint wieder die 3 Grad.
Ich habe ebenfalls über die App und Kessel über den Heizzeitenassistenten die normale und reduzierte Temperatur eingestellt.
Die normale Temperatur erscheint sofort am Display der Vitodens, jedoch die reduzierte Temperatur ändert sich nicht und steht immer auf 3 Grad.
Was mache ich falsch?
Danke und Grüße
Ralle
Hallo Ralle75,
du machst gar nichts falsch.
Sobald du ViCare Komponenten hinzufügst, übernehmen diese die Steuerung des Heizkreises.
Eine Konfiguration von Heizzeiten und Temperaturen kann dann nur noch über die ViCare App erfolgen, Änderungen an der Anlage selbst, werden überschrieben.
