Vitoconnect mit Vitodens 200 WB2A
eigentlich hatte ich es schon nicht mehr geglaubt, dass meine alte Heizung evtl. "Smart" gemacht werden könnte. Nun hatte ich aber gestern ein wenig im Internet gestöbert und bin auf mehrere Anfragen hier im Forum gestoßen.
Könnt Ihr mir vielleicht sagen, ob meine Heizung mit Vitoconnect verbunden werden kann?
Was muss man genau kaufen und was kann man damit alles machen?
Hier die Daten:
VITODENS 200 WB2A
CE-0085 BO 0342
Herstell-Nr. 7186846 511467103
Die Anschlussmöglichkeit ("V") neben dem ON/OFF Schalter ist auf jeden Fall vorhanden.
Gruß und Danke
Marc
13 ANTWORTEN 13
Hallo MOM_6579,
laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HO1 verbaut, diese ist mit unserem Vitoconnect (OPTO1 und OPTO2) kompatibel.
Über den Vitoconnect kann die Anlage mit dem WLAN / Internet verbunden werden und dann mit Hilfe der ViCare App von unterwegs aus gesteuert werden.
Hi Chris,
Super Danke für die Antwort.
Ist das dann sicher oder sollte (bzw. kann?) ich das nochmal prüfen (Regelung Vitotronic 200 HO1).
Marc
Hallo MOM_6579,
das ist laut unserem System die Regelung, mit der die Anlage ausgeliefert wurde.
Sofern da nichts ausgetauscht wurde (was unwahrscheinlich ist) sollte das stimmen.
Wird dir eine Außentemperatur angezeigt bzw arbeitet die Anlage in Abhängigkeit der Außentemperatur?
ja das macht sie!
Gruss
Marc
Hallo MOM_6579,
dann ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass die Vitotronic 200 HO1 verbaut und die Anlage somit kompatibel ist.
wir haben die gleiche Heizung, lediglich die letzten 9 Ziffern der Herstellernummer sind anders. Zudem zeigt unsere Heizung keine Außentemperatur an. Das "V" ist vorhanden, sieht aber nicht wie eine Steckerverbindung aus. Ist trotzdem eine Verbindung mit dem Vitoconnect OPTO2 möglich?
Danke vorab & viele Grüße,
Helge
Dann schreib mal die ersten 8 Ziffern. Wenn keine AT angezeigt wird,hast möglicherweise nur die Vitotronik 100 ?
 Im Übrigen ist die V- Förmige Vertiefung tatsächlich eine Steckbuchse. Allerdings ist die optischer Natur. Du hast also keine Metallkontakte.
Hier ist die ganze Nummer: 7186846 601171101.
Ausgeliefert wurde das Gerät mit einer Vitotronik 100. Was auch erklärt,warum du keine AT ablesen kannst.
Die Vitotronik 100 ist nicht mit der Vitoconnect kompatibel.
Schade, aber danke für die schnelle Antwort.
D.h. das "V" ist dann bei mir nur eine Attrappe ohne Funktion?
Nein.Es ist nur das gleiche Grundgehäuse,in welches man auch eine Vitotronik 200 einbauen kann.
Hi Franky, es wird Herbst und ich habe mich noch etwas genauer mit der Heizung beschäftigt und doch eine Außentemperaturanzeige gefunden. Könnte es also doch mit der Vitoconnect klappen?
Nur,wenn es eine Vitotronik 200 ist. Die Vitotronik 100 ist nicht kompatibel.
Im Übrigen .kommt die Vitoconnect mit einem Optokoppler. Die V- förmige Vertiefung ist nur der Steckplatz.Die eigentliche Signalübertragung erfolgt über die LED.
