Vitoconnect mit Vitocrossal 300 Typ CU3A
ich habe einen ~3 Jahre alten Vitocrossal Typ CUA3 Brennwertkessel und würde diesen gerne mit Vitoconnect "nachrüsten". Nun gibt es verschiedene Typen von Vitoconnect (OPTO1, OPTO2,..). Welcher Typ ist für meinen Brennwertkessel geeignet?
Unterscheiden sich die verschiedenen Vitoconnect Typen lediglich durch die Schnittstelle oder gibt es noch weitere funktionale Unterschiede?
Schon mal vorab vielen Dank für eure Hilfe.
2 ANTWORTEN 2
Du kannst im Prinzip beide verwenden.
Mit der Opto 2 kannst Du in Zukunft noch andere Sachen machen.
Hallo HerrVorragend,
verwenden kannst du beide Modelle.
Die Opto2 hat im Gegensatz zur Opto1 einen zusätzlichen Funk integriert, um später entsprechende Heizkörperthermostate für eine Einzelraumregelung mit einbinden zu können. Diese sind aktuell jedoch noch nicht erhältlich.
Gruß °be
