Vitoconnect blinkt gelb.Aber der Wartungsmodus lässt sich nicht abstellen. Reset hilft auch nicht.
Ich habe seit heute das Vitoconnect Modul und bekomme es nicht eingerichtet.
Wartungsmodus blinkt gelb, und lässt sich nicht umstellen.
30 sekunden Reset und 5 sekunden in den Lieferzustand zu versetzen schlägt fehl.
W-Lan led keine funktion.
Gerät von hand auf dem Router eingetragen, weil W_Lan nicht erkannt wird bringt auch keinen erfolg.
Ist das Gerät eventuell defekt ?
Hallo peterschulte,
was du meinst, ist vermutlich nicht der Wartungsmdus, sondern der Accesspoint-Modus.
Lade dir bitte die ViCare aus dem App-Store und beginne darüber mit der Registrierung. Die ViCare führt dich dann durch das Menü und hilft dir beim Einrichten der Vitoconnect 100.
Gruß °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo peterschulte,
Gruß °be
Danke, war nicht so einfach, weil man erst das I-Phon mit dem Vitokonnect verbinden muss, und dann erst mit dem Router.
Aber nun geht es.
Leider nicht so einfach wie mit anderen Geräten die man mit WPS verbinden kann.
