Vitoconnect bereits durch Vorbesitzer registriert
Hallo Viessmann CustomerCare Team, auch meine Vitoconnect 100 ist bereits durch den Vorbesitzer registriert.Ich bitte darum, diese Registrierung aufzuheben, damit ich mich mit der App verbinden kann. Danke bereits im Voraus!
Herstellernummer: 7571381727126207
Hallo @Stschn,
Olivier vom Customer Care Team
74 ANTWORTEN 74
Hallo @Stschn,
Herstellernummer: 7571381713038200
Hallo Christoph42,
laut unserem System ist der Vitoconnect auf deinen Account registriert, soll die Registrierung trotzdem nochmal aufgehoben werden?
Nein, dann sollte es passen. Der Vorbesitzer hat es mir als NEU verkauft und auch bestätigt, dass er sie noch nie angeschlossen hat.
Dann ist nun die große Frage: was muss tun, damit die WLAN Led nach ein paar Sekunden nicht auf rot springt, sondern grün bleibt?
Habe viel dazu hier gefunden und gelesen, gefühlt auch das mir mögliche getan, aber es funktioniert nicht.
Bitte um Support, danke.
Lg
Christoph
Hallo Christoph42,
das von dir geschilderte Verhalten entspricht den Beobachtungen, die auch andere Nutzer bei Ihrem Vitoconnect OPTO1 gemacht haben.
Dazu hatte ich bereits ein Ticket bei unserer Entwicklung erstellt, in das ich deine Anlage mit aufgenommen habe. (Ticket: TVC-1325)
Ich melde mich, wenn es dazu Neuigkeiten gibt.
Guten Tag,
mein Vitoconnect ist leider ebenfalls durch einen Hauskauf noch mit dem vorherigen Besitzer registriert - ich möchte Sie bitten, den Zugang ebenfalls freizuschalten.
Hallo Rose2704,
Hi Chris, konntet ihr das Ticket TVC-1325 schon bearbeiten / lösen, sodass ich starten kann? Danke. Lg Christoph
Hallo Christoph42,
aktuell arbeiten wir an einem Prozess, wie mit den betroffenen Geräten verfahren werden soll.
Sobald dieser Prozess steht, melde ich mich.
Guten Tag Viessmann-Team,
Unser Monteur der Heizung hat es von Anfang an nicht geschafft die Anlage richtig bei Ihnen anzumelden.
Soweit wir uns noch erinnern können, funktionierte die Verbindung kurz.
Irgendwann ging es nicht mehr und es ist auch niemandem gelungen die Verbindung wieder einzurichten (Heizungsbauer in dem Fall ein Totalausfall)
Heute, nach Erhalt Ihrer Email, haben wir doch nochmals versucht die Vitoconnect-App in Gang zu bringen.
Wir sind das ganze Prozedere menhrfach durchlaufen.
Trotz allen Lämpchen auf "grün" und sonstigen Verbindungserfolgsmeldungen kam am Ende die Meldung:
"Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden"
Was kann man da tun?
Hallo GüKu,
auch dein Vitoconnect scheint von dem hier thematisierten Problem betroffen zu sein.
Ich habe die Anlage mit in das Ticket aufgenommen und melde mich, wenn es Neuigkeiten gibt.
Danke,
wir warten
Hey, ich habe das gleiche Problem. Könntet ihr die bisherige Registrierung vom Vorbesitzer aufheben ? Vielen Dank für die Hilfe.
Hallo FMB,
Guten Morgen,
gibt es bei unserem Problem schon den Ansatz einer Lösung?
ich möchte euch darüber informieren, dass zu eurem Anliegen und dem Ticket TVC-1325 eine Lösung gefunden und ein Prozess erarbeitet wurde.
Um es übersichtlicher zu gestalten, werden wir alle Informationen und Updates zu diesem Thema zentral kommunizieren.
Hier geht es zum Beitrag
Hallo, ich habe auch das gleiche Problem. Könntet ihr die bisherige Registrierung vom Vorbesitzer aufheben ? Vielen Dank
Hallo Jasoon,
deine Anfrage ist schon etwas älter, daher wollte ich erstmal nachfragen, ob sie noch aktuell ist.
Soll die Registrierung noch aufgehoben werden?
Guten Morgen,
Ja bitte einmal aufheben.
Vielen Dank
Schöne Grüße
Hallo Jasoon,
Guten Abend,
habe wahrscheinlich das gleiche Problem mit bereits registrierter Vitoconnect durch Vorbesitzer. Kann das bitte geprüft werden und falls ja die Registrierung aufgehoben werden? Vielen Dank vorab.
Hallo WP2024,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer (7637415006910203) zu erkennen sind?
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Hallo WP2024,
