Nein, es wird kein weiteres LON-Modul benötigt.
Nein, nicht alle Systemkomponenten kommunizieren über den LON, nur die externen Gateways/ Komponenten (Vitocom, externe Heizkreisregelung oder Vitogate).
Hallo autopool,
von welchem Vitocrossal sprechen wir hier denn überhaupt?
Gib zunächst bitte noch die zugehörige Herstellnummer mit an.
Typ ist CM3, VM III-1
P = 29-87KW
wo finde ich die Herstellernummer, oder reicht das?
7170771701379111
die steht auf dem Gerät
Die Vitoconnect ist mit dem Vitocrossal nicht kompatibel.
Zur Einbindung in das Netzwerk und zur Fernüberwachung kann aber eine Vitocom 100 LAN1 verwendet werden.
Diese wird über den vorhanden LON mit der Anlage verbunden.
Zur Einbindung in die Hausautomatisierung kann das bereits erwähnte Vitogate 200 KNX verwendet werden, welches ebenfalls via LON mit der Anlage verbunden wird.
Informationen dazu gibt es unter folgendem Link.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitogate/vitogate-200-typ-knx-ab-05-2016.html
Die Datenpunktliste kann vom Heizungsfachbetrieb über unsere zuständige Verkaufsniederlassung angefordert werden.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Also benötige ich zur KNX/Vitogate Anbindung noch ein weiteres LON Modul?
doch noch eine Frage. Das Vitocom 100 LAN 1 gibt es mit integriertem Kommunikationsmodul und ohne. Ich denke hiermit ist das LON gemeint sodass ich die Variante "ohne Kommunikationsmodul" benötige. Ist das richtig?
Die Vitocom selbst hat immer ein integriertes LON-Modul.
Die Vitocom gibt es einmal ohne Kommunkationsmodul zu kaufen und ein mal mit.
Welche du benötigst ist abhängig davon ob sich in der Regelung deiner Anlage bereits ein LON-Kommunikationsmodul befindet oder ob du noch eines benötigst.
Da ja bereits eine Ethernet Schnittstelle nach außen geführt ist, gehe ich davon aus, dass es das LON Modul bei meiner Anlage bereits gibt. Verständnisfrage: was genau ist Aufgabe des LON und was des Vitocom?
der LON-BUS ist der BUS, welcher die Kommunikation zwischen Anlage und Vitocom ermöglicht. Die Vitocom kommuniziert dann via LAN mit dem Router und darüber dann entsprechend mit dem Internet/ Server
Danke, also ein LAN/LON Gateway. Um mit der Anlage in Kommunikation zu treten muss man also immer irgendwie runter auf LON, an welchem dann sicherlich auch alle Systemkomponenten hängen.
Habe nun vom Händler eine Lieferzeit für die beiden Module erhalten: 15.8.2023…laut Viessmann
Ein Jahr ist ne verdammt lange Zeit. Gibt es irgend eine Möglichkeit da schneller dran zu kommen?
Die Lieferzeiten sind größtenteils von der Materialverfügbarkeit abhängig.
Daran lässt sich leider nichts drehen.
wenn ich das hier richtig verfolgt habe passt das Modul " Vitocom 100 LAN1" auch für die angehangene Heizungsanlage?
Ja, das würde gehen.
