Hallo. Mein Vitoconnect Opto 100 ist erfolgreich eingerichtet, kommuniziert mit dem Server und die Heizung ist über die App steuerbar. Soweit ist alles in Ordnung. Jedoch nach ca. 1 Tag betrieb blinken nun permament alle LED's grün. Alles funktioniert aber sonst normal. Ich habe bereits verucht das Gerät zurückzusetzten, aber das drücken des Knopfes hat gar keinen Effekt. Ich habe auch probiert, die Verbindung zur Gasthermee zu unterbrechen und das Wlan zu sperren (in der Hoffung, dass fehlgeschlagene Verbindung einen andren Zustand herbeiführen), aber ca. 30 sek nach dem Einschalten geht das Opto 100 immer in den Modus "alle LED'S blinken grün".Da in der Beschreibung dieses Szenario (alle LED's blinken grün) nicht beschrieben ist, hoffe ich hier auf Hilfe.
Gruß,
Johannes
Hi Benjamin,
ja, versucht habe ich, aber es hat nicht funktioniert. Es scheint, dass das Drücken der Taste keinen Effekt hat. Ich habe sogar mehr als 2 Minuten gedrückt, aber der Zusatnd LED's ändert sich nicht. Gibt es andere Möglichkeiten (z.B. Anschließen an einen PC) um das Zurücksetzten zu erzwingen ?
Gruß,
Johannes
